YUKON Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 А если делать на сверхярких диодах и пристроить простенькую китайскую схему, получится очень неплохо для Новогодних праздников - настоящая гирлянда! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 а если взять настоящую гирлянду и просунуть лампочки в отверстия карниза, то ни пенопласт не растает, ни трансформатор не потребуется :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Цитата а если взять настоящую гирлянду и просунуть лампочки в отверстия карниза, то ни пенопласт не растает, ни трансформатор не потребуется :-) Хи-хи, а почему у 2/3 гирлянд плавится арматура лампочек?... :-)С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 Гость, можно было бы купить карниз (плинтус похож на букву "г", карниз - на "Г", уголок в обоих случаях срезан), приклеить его к стене, не доходя до потолка примерно 70 мм, верхнюю угловую выемку (невидимый снаружи "срезанный уголок") выложить фольгой, проложить подсветку (длинные тонкие лампы дневного света в корпусе и с защитным плафоном, 40х17 мм + 10 мм крепёж, легко соединяются в цепочку). В этом случае подсветка будет направлена вверх, и потолок будет визуально "парить" над карнизом :-) При этом возникает стилистическая проблема: карнизы-то достаточно широкие, а потолки не слишком высоки. Направленная вверх подсветка потолок, конечно, "приподнимет", но карниз всё-равно должен перекликаться с общим стилем оформления помещения. Если мне память не изменяет, года примерно полтора назад я видела в ИВД описания готовых карнизов с подсветкой, но они были ооочень широкие, гладкие, приблизительно по 30 евро за погонный метр. Для потолков 2.50 слишком массивные :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 Спасибо всем за советы! Отговорили все-таки меня от этой затеи, делаем подвесные потолки из гипсокартона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 DMack, потому, что такие гирлянды берутся на рынке китайские без малейшего сертифицирования или соответствия. У меня есть российская гирлядна 20 летнего возраста-только изредка перегорают лампочки (что законно). Арматура в норме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 Цитата DMack, потому, что такие гирлянды берутся на рынке китайские без малейшего сертифицирования или соответствия. У меня есть российская гирлядна 20 летнего возраста-только изредка перегорают лампочки (что законно). Арматура в норме. Возражение не по сути. Лампочки накаливания в принципе не могут не нагреватся достаточно ощутимо. То что там стоит поганая китайская пластмасса - да, конечно. Тав ведь и пенопластовый плинтус не сможет выдержать нагрева.А где-ж ее купить-то 20-летнюю гирлянду? :-) Можно только позавидовать :( - у меня тогда своего дома не было. :-)А вот Синица - умница. Предложила (по моему) очень интересное решение достаточно известного варианта подсветки. Если-б раньше, то я его попользовал бы. Но все равно - спасибо.С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 15 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2005 На здоровье :-) Вам тоже спасибо - за советы на форуме. Я здесь многому и с удовольствием учусь :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 16 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2005 DMack,как-то хочется возразить,что исуссвенная елка не плавится же,лампочки-то малююююсенькие :( Или не догоняю где? А гирлянду маман сохранила,я 20 лет тому тоже еще...без собственной квартиры :-) Сообщение было изменено автором Чтв Июн 16, 2005 09:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
