Потолочный плинтус
Делаем ремонт в квартире, имеется две комнаты 20 и 15 метров, высота потолков 2,5-2,55 м. Возникла идея фикс: сделать потолочный плинтус, в который вмонтировать круглые лампочки. Основная проблема: потолки относительно низкие, крупный плинтус наверное не будет смотреться. На маленький плинтус будет сложно подобрать лампочки. Кто-нибудь делал что-нибудь подобное? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Опыт есть. Возьмите пенопласт толщиной равной тому плинтусу который будете устанавливать, раскроите его квадратами ( по величене светильников) и крепите в угол примыкания стены и потолка.Галтель клейте по периметру и обходите пенопласт по торцу. Удачи.! :(
А можно для непонятливых подробнее и на пальцах?
И Галтель - что такое?
Спасибо.
Спасибо.
cсылка
Интересно, а какова цель? Освещение? Просто затейливо?
А вы подумали, что теплопотери любой лампы накаливания просто расплавят пенопласт? А еще свет всегда будет бить в глаза, куда не сядь - настоящая комната для допросов :-).
Если это просто для дизайна, то есть еще вариант - светдиоды.
В любом случае встают проблемы энергоснабжения системы (в зависимости от потребляемой мощности и напряжения) типа: сечение проводов, ответвления, куда ткнуть трансформатор, где выключатель.
Еще мысля: отоварить систему дистанционным управлением, но, наверное, имеет смысл только если будет нескольно линий.
С уважением, Дмитрий
Спасибо за справочку о галтелях.
Много лет использую их, отслеживаю на рынке, но все это было для меня либо потолочный плинтус, либо молдинг ну а теперь ешще и галтели? :-)))
_ Лампочки в потолок обычно 6 см высотой, так что можно использовать гипс с конструкцией 50 + 2 см от потолка, итого 70мм. А карниз наклеить маленький по внутреннему периметру, например 50х45 + простая ступенька 2см. Крашеное одним цветом будет смотреться, как одно целое.
В споре рождается истина!
