alpisgold Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 гардеробную увеличить см на 20 в спальне вроде там размер 340 200 см кровать 80 см дверь 60 шкаф шкаф можно поуже взять миними здесь др вариантов быть не может- все из кухни.. потому как иначе места на 5 нет Ага, проверила еще раз в программе размеры, и правда у стены с окном размер был не верный, исправила, и вроде как можно шкаф впихнуть. Кстати, мужу ваш вариант понравился, но он хочет спальню побольше. Короче вопрос в том, как впихнуть невпихуемое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 у вас нет места на спальню побольше у вас и как всего мало.. к сожалению на 5 человек невозможно еще больше уменьшить кухню -гостинную.. больше спальня- меньше паблик и придется вам всем сидеть по своим норкам.. что у вас с балконом? очень много места пропадает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 надо от гардеробной отказываться. шкафы лучше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 там не знаю куда шкаф приткнуть у аиши неплохой вариант но не на 5 ых.. да и всякую дребень тоже куда то адо ставить а там все свалят- и верхнюю одежду и пылесосы и тд.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 вот попробовала по другому сделать не знаю, пройдет ли по размерам вариант где спальня на месте кухни.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 одна и та же проблема - лишаемся общей зоны изза клетушек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 ну дык по одежке протягиваем и ножки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 ну здесь те же клетушки и общая зона практ отсутствует не вижу прихожей верхнюю одежду куда? в род спальню? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Верхнюю одежду вдоль санузла с унитазом - там по стенке ширина сантиметров 40 есть. У меня вроде все помещается, кроме того это вариант автора "посмотренный " у соседей.. Я так полагаю что уже они это сделали и им не тесно, или неправильно полагаю?:)) В конце концов я могу Тоже открыть гуглскетчап и в нем все это в масштабе посмотреть.. Но я и так вижу что помещается в кухне и двухрядная кухня и диван и стол в данном масштабе. Да в спальне гардеробная маленькая, но где тоже у людей должна сбыться мечта :)). Пусть ютятся в спальни, но от общей комнаты отнимать место под гардеробную - плохо. Еще можно поменять оконный блок и сделать дверь по центру а с двух сторон окна и столешницы от них соответственно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 ну тут гардеробная по любомиу отнимается от общей комнаты и у соседей наверно не трое детей по мне места около санузла мало для верхней одежды гардеробная при спальне в твоем варианте очень маленькая по мне шкаф на всю длину в моем лучше ну и опять повтрю- в моем варианте мест хранения больше а мечты не всегда сбываются..тем более гардеробная в моем варианте тоже есть.. но не при спальне и это при том что я против гардеробных в мал квартирах но тут не вижу др варианта или аишин вариант вешалка при входе плюс шкаф в прихожей.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
