Fleur3 Опубликовано 20 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 Добрый день! У меня в ванной и туалете меняют трубы, и те что на виду, и те что были замурованы (разбили стены). Раньше были трубы железные. А теперь поставили металлопластиковые. 20 мм. Насколько это правильно? На вид они такие хлипкие. Из кусочков нарезают и сваривают. Может стоило металл? И еще - на виду соединение - большая металлическая труба и к ней подходит пластиковая . Делают ли так? Сваривают ли металл и металлопластик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 Раньше были зубы железные. А теперь поставили металокерамику. 20 мм. Вы в названиях материалов ничего не путаете? Я понимаю, сейчас будет жалоба модератору. Но это форум строительный. Пожалуйста пользуйтесь правильными названиями материалов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleur3 Опубликовано 20 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2013 вы правы наверное точнее металлопропиленовые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2013 Скорей металлопластиковые. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleur3 Опубликовано 21 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2013 если смотреть срез - между двух слоев белого пластика зажат слой из фольги или оч тонкого металла... 20 мм внешний диаметр, внутренний около 12, визуально... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2013 Хорошо-б хоть с мобильника фото. А пока, вероятно металлопласт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleur3 Опубликовано 22 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 вот мои трубы и соединительные элементы у них тоже пластиковые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Н-да...Полипропилен армированный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fleur3 Опубликовано 22 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Н-да...Полипропилен армированный. это плохо? развалится быстро? соединения все тоже из пластика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2013 Да нет, полипропилен всяко лучше металлопласта. Вот только ваш пропилен...не самый лучший. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
