Fleur3
Металлопластиковые трубы или железные?
Добрый день!
У меня в ванной и туалете меняют трубы, и те что на виду, и те что были замурованы (разбили стены).
Раньше были трубы железные. А теперь поставили металлопластиковые. 20 мм.
Насколько это правильно? На вид они такие хлипкие. Из кусочков нарезают и сваривают.
Может стоило металл?
И еще - на виду соединение - большая металлическая труба и к ней подходит пластиковая . Делают ли так? Сваривают ли металл и металлопластик?
Раньше были зубы железные. А теперь поставили металокерамику. 20 мм.
Вы в названиях материалов ничего не путаете? Я понимаю, сейчас будет жалоба модератору. Но это форум строительный. Пожалуйста пользуйтесь правильными названиями материалов.
вы правы наверное точнее металлопропиленовые
Скорей металлопластиковые.
если смотреть срез - между двух слоев белого пластика зажат слой из фольги или оч тонкого металла... 20 мм внешний диаметр, внутренний около 12, визуально...
Хорошо-б хоть с мобильника фото. А пока, вероятно металлопласт.
вот мои трубы
и соединительные элементы у них тоже пластиковые
Н-да...Полипропилен армированный.
это плохо? развалится быстро? соединения все тоже из пластика
Да нет, полипропилен всяко лучше металлопласта. Вот только ваш пропилен...не самый лучший.
