leonv Опубликовано 29 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2003 Я тут все маюсь из чего делать стяжку (без тепл. полов). Насчет шумо-теплоизоляции вроде выяснил. В случае большого перепада высот и соответственно большой толщины стяжки надо класть ШУМАНЕТ-100 3мм с битумным покрытием (им вверх). Разницу высот догонять керамзитом, потом армирующая сетка (железо). А вот чем заливать, не знаю. Нашел тут интересный материал - АЛЬФАПОЛ М cсылка. По характеристикам просто убойный. Главное на изгиб большая прочнось. На основе магнезиальных составов. И стоит не дорого. Одна беда - используется для промышленных полов. В жилом доме его можно использовать? Кто-нибудь может прокомментировать? Леонид Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2003 Здравствуйте Леонид! Если материал предназначен для промзданий, то это значит высокостойкость к истиранию и нагрузкам. Уверяю, пахнут в цехах не полы, а рабочие. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leonv Опубликовано 30 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2003 А есть еще цементы НЦ. Только они по-моему в иде смесей в Москве не продаются, а мешать лениво. Кто-нибудь сталкивался? Я имею в виду опять-таки стяжку пола. Леонид Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2003 Цемент как цемент, единственное св-ва поматёрее, не могу понять, вы хотели заказать миксер с раствором, чтобы не делать замесы? Изготовление на рабочем месте раствора стоит не так дорого, пусть народ замесы делает, на то и строители. Опять же сухие готовые смеси тоже надо мешать, тогда вообще где логика ваша, Леонид, тем более мешок смеси несравним по цене с песком и цементом в отдельности. Без обид, я не напрягаю, а хочу просто понять в чём соль вашей идеи. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
leonv Опубликовано 30 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2003 Песок отдельно купить надо. И поднять наверх, пока не сперли. В мешках он не продается. Потом промыть, просеять. Добавки опять таки всякие. И потом я прикидываю на свои силы. Уложить как я понял. Позвать друзей на день, чтобы поднять, можно. А для работ по приготовлению смесей опыт надо иметь. Проще когда оно готовое в мешке - "просто добавь воды" Леонид Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2003 Видите ли, Леонид, какая разница. Я всё сужу по своему городу. У нас продаётся песок в мешках-20р за 50 кг, привезут, можно заказать подъём на этаж. А смесь у нас готовая несравнима дорогая. Да и в мешках порой встречается такая гремучая смесь, недавно видел " Цементно-песчаная смесь 1:3" , ей-богу не вру. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
