kleo0307
Перепланировка в 2-хкоменатной хрущевке 42,5 метра - Страница 6
наверное вы левую стенку от входа в ванную имели в виду?)
Да,левую от входа.Но так как новый полотенцесушитель устанавливается в санузле,а не в коридоре,то
привязка места установки дана в санузле - справа от унитаза на новой перегородке между коридором и санузлом.
Kleo,из каких материалов планируете новые перегородки?
Потолки ровные или нет?Какой перепад по горизонтали "на глаз" 30-50мм или больше,или меньше?
перегородки из пазогребневых блоков. они есть разные по толщине и прочности. и для ванной-чтото специальное вроде бы тоже есть с влагозащитой
потолки ровные. перепадов "на глаз" не обнаруживаю. может будет натяжной потолок в гостиной зоне, пока не решила. висячую люстру вешать не буду-потолок низкий. будет, скорее всего, что-то подобное
хотела вот такой балкон. а в проходе из гостиной на балкон сделать сплошное остекление. если приглядеться, то именно так и сделано на фото.
Было бы остекление облегченное (алюминиевое) и, естественно, ограждение. у нас перед балконом-ель, далее погоризонту нет домов напротив. только детский сад в 200 метрах.
остекление нужно только для защиты от пыли, ветра, иголок от елки. утеплять его не собираемся.
но в другой темке меня настращали всякими сложностями в плане технической реализации и безопасности, что похоже придется все сделать стандартно(
в спальне думаю выделить таким примерно акцентом спальное место. сделать маленькое пространство спальной комнаты интереснее и визуально приподнять потолок. использовать обои-компаньоны
post-62072-0-41657800-1375088740_thumb.gif post-62072-0-18728800-1375088766_thumb.jpg post-62072-0-14980100-1375088909_thumb.jpg
Это Ваш отличный выбор - гипсовые пазогребневые плиты.Приведу размеры KNAUF 666х500х80мм.Для обычной
перегородки светлого тона,для санузла - зеленого (влагозащищенные).Не забудьте метал.уголки для крепления плиты
к кап.стенам дюбель-шурупами 4шт (6х100мм) на каждый уголок + временные дерев.подпорки в дверных проемах.
Было бы лучше опереть новую перегородку не на свежую стяжку,а на плиту перекрытия.Так не будет просадки.
Натяжной потолок красиво смотрится,но помещение из-за пленки слабо дышит и пленка боится случайных касаний
острыми или режущими предметами.Кроме этого,надо хорошо подготовить старый потолок-размыть набелы (если побелка),
удалить обои,зачистить наждачной бумагой и крепко заделать русты-стыки плит смесью алебастра и шпаклевки.Если
подготовку сделать плохо,то со временем на пленке будут видны следы отстающих частиц старого потолка.
Так как сам натяжной потолок будет на 50-60мм и боковые карнизы из гипсокартона - на 120-150мм ниже потолка,то не
вижу необходимости в люстре,а вот решение по освещению подскажу - надо в карнизах установить точеч.светильники по зонам.
Зона ТВ 2-3шт,зона дивана 4-5шт,зона шкафа 3-4шт + стильный торшер возле дивана.И света хватает,и стильно!
Мне нравится третий вариант отделки спальни.Но на фото высота как минимум 3м,а может и 3,5м.И неизвестно,
подойдет рисунок компаньона и выступ на стене и потолку в Ваших размерах.Поэтому,надо сделать макет для себя в ПК.
Чтобы решить вопрос по всем потолкам,дополняю свои рекомендации:
1.Потолок в санузле советую сделать из пластика на металпрофилях для ГК.Гигиенично,удобно,стильно.
Монтаж на уровне 50-60мм от старого потолка.Расцветку пластика выберите под установленный кафель.
2.Потолок на кухне можно сделать 2-х уровневый.Внизу П-образный или Г-образный карниз из ГК шириной
500-600мм с точеч.светильниками,а вверху - плоский потолок из ГК (можно установить эффектный
подвес с зеркалом или что-то другое)
интересно,стандартно - это как?Чтобы долго не объяснять - подходят фотки стандарта для Вашего балкона
