doka425 Опубликовано 26 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 кто такая эта "американка"?))) "Американка" - это спец.сантехническая муфта или сгон для соединения трубопроводов и оборудования.Состоит из двух разделяемых частей,первая жестко навинчивается на резьбу трубы или фитинга,вторая имеет посередине конусный участок трубы,на который на заводе устанавливается накидная гайка с уплотнителем. Затем конус вставляется в первую неподвижную часть муфты,а накидная гайка стягивает стык Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 27 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 а можно я оставлю перегородку?)) ведь когда будем принимать душ, брызги будут попадать на машинку. и потом, шторку на ванну будет удобнее установить. и полки над стиралкой устанавливать удобнее и надежнее, имея прочную опору на стенах. Дополню свои рекомендации и советы по санузлу.Шторку для ванны сейчас почти не ставят - по причине накопленияна ней микробов,бытовых нечистот,следов или разводов от шампуней,мыла и др.средств.Она - непрактична и негигиенична.. Поэтому,выберите на свой вкус комплект нержавеющих немецких смесителей (отдельные краны для ванны и умывальника, гофрированный шланг для душа с насадкой-рассекателем подачи воды на 3 позиции-быстро,средне и медленно) и применяйте быструю подачу воды только когда сидите в ванной,а среднюю и медленную - когда стоите.И брызг не будет. Кстати,стиралка имеет влагозащищенный корпус и не боится случайных капель или брызг. Над стиралкой можно установить готовый,заводской угловой шкаф с дверками с настенным крепежом на 3-4 точки и этого крепежа достаточно для веса и 100кг,которого Вам хватит сполна В желаемой Вами перегородке не вижу смысла.Она уменьшит зрительный объем санузла,лишние затраты на материалы и работы.Но главное - закроет циркуляцию воздуха.Уверен на 100%,что именно отсюда пойдут запахи постоянной сырости,именно здесь появится и будет развиваться плесень или грибок...Не делайте этого! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 27 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 Kleo,уточните есть ли у Вас сейчас в санузле полотенцесушитель,работает ли он и обязательно места его врезки и установки?Жду Ваших подробных комментов и пожеланий на улучшение функциональности... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kleo0307 Опубликовано 27 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 В желаемой Вами перегородке не вижу смысла.Она уменьшит зрительный объем санузла,лишние затраты на материалы и работы.Но главное - закроет циркуляцию воздуха.Уверен на 100%,что именно отсюда пойдут запахи постоянной сырости,именно здесь появится и будет развиваться плесень или грибок...Не делайте этого! Нда... Век живи-век учись... Про сырость в закутке и циркуляцию воздуха я не сообразила. Учту,спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kleo0307 Опубликовано 27 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 Kleo,уточните есть ли у Вас сейчас в санузле полотенцесушитель,работает ли он и обязательно места его врезки и установки?Жду Ваших подробных комментов и пожеланий на улучшение функциональности... Полотенцесушитель есть. От трубы горячего водоснабжения. Он работает конечно. Расположен по правой стене сразу при входе в ванную. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 27 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 Cпасибо за фото,на котором вижу не только полотенцесушитель с двумя пробоинами и с мачтой вверху- прям таки ЛЕТУЧИЙ ХРУЩЕВЕЦ наяву ,но и проблему в связи с указанным Вами местом стояка гор.воды. для переноса перегородки в санузле.Но так как Вы конечный потребитель по стояку,новый нержавеющий необходимой формы и размеров полотенцесушитель можете перенести на будущую правую от входа перегородку,рядом с унитазом.Было бы очень хорошо договориться с нижними соседями выполнить подсоединение на фитинге с пайкой Ваших новых труб ППР со старой разводкой на уровне 10-15см от ихнего потолка,а затем проложить Ваши трубы на уровне 20-30мм от проектного уровня чистого пола в санузле с подводкой к месту установки.Есть и другие варианты,но они еще более сложные.Советую эту проблемку решить на месте с сантехниками... Для меня странно и нелогично ,что стояк гор.воды проходит отдельно от стояка холодной.По-видимому,позднее и уже после строительства добавили и при монтаже использовали не техн.нишу,а свободный угол санузла.Где-то так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 27 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 двойная дверь означает, что внутренняя будет открываться в сторону квартиры. это очень неудобно. у нас сейчас есть такая двойная дверь. внутрення крадет место в нашем малюсеньком коридорчике, нужно место для открывания и обувь там не оставишь. мне кажется, если установить хорошую одну дверь Kleo,Вам это действительно кажется...Видел и вижу квартиры с двумя дверями после ремонта -и это плюс по многимпоказателям,а вот с одной дверью - это огромный минус.Сделайте санузел со срезанным углом,установите две входные двери и Вашу проблему по обуви и одежде решите на расстоянии 100см от входа в квартиру путем установки модной вешалки для одежды с нижними обувными полками и стульчиком.В Вашем варианте узкий проход коридора еще более сужается ,если установить что-то из мебели и опять "картина маслом"-cразу при входе впереди обувный магазин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kleo0307 Опубликовано 27 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 Kleo,Вам это действительно кажется...Видел и вижу квартиры с двумя дверями после ремонта -и это плюс по многим показателям,а вот с одной дверью - это огромный минус.Сделайте санузел со срезанным углом,установите две входные двери и Вашу проблему по обуви и одежде решите на расстоянии 100см от входа в квартиру путем установки модной вешалки для одежды с нижними обувными полками и стульчиком.В Вашем варианте узкий проход коридора еще более сужается ,если установить что-то из мебели и опять "картина маслом"-cразу при входе впереди обувный магазин. честно говоря, минуса огромного не вижу в одинарной двери... уж, извините, что спорю с опытным человеком. ) двери современные и от звуков и от холода защищают хорошо. у моих коллег ремонты все с одинарной входной дверью также. никто не жаловался. А сейчас заходим в коридор и приходится крутиться на пятачке (нужно встать бочком, чтобы закрыть внутреннюю дверь), чтобы в грязной обуви не наступать дальше. туда, где находится проход в ванную комнату. ведь там ходим в домашней обуви и грязь разносилась бы дальше в квартиру или заносилась в ванную. а если в это время еще кто-нибудь из ванной выходит, "зажим" происходит с трех сторон)) понятно, что обувь нужно сложить в обувной шкафчик, но вряд ли кто с порога бросается сразу мыть и убирать обувь. она какое-то время все равно у порога находится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kleo0307 Опубликовано 27 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2013 новый нержавеющий необходимой формы и размеров полотенцесушитель можете перенести на будущую правую от входа перегородку,рядом с унитазом. наверное вы левую стенку от входа в ванную имели в виду?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 а если в это время еще кто-нибудь из ванной выходит, "зажим" Этот зажим в старой планировке,где 2-я дверь открывается вправо по входу в квартиру,а Вам надо влево.Дверь в санузел вообще переносится по центру косой новой перегородки и никаких зажимов нет... Впрочем,хозяин-барин ,и Вам решать задачку по обустройству квартирного входа,при этом видимость входного дверного проема или пустого,или с новой дверью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
