kleo0307
Перепланировка в 2-хкоменатной хрущевке 42,5 метра - Страница 4
Так как хрущевки строились более 50 лет назад по типовому проекту,попробую сначала ответить за Вас по полам.
Скорее всего,пол в Вашей квартире состоит из плиты перекрытия (между 4 и 5 эт.),на ней уложена несовсем
качественная стяжка из извести/цемента,песка и глины толщиной 50-70мм,на стяжке установлены окрашенные
40мм плиты ДСП на битумной мастике или другом клее.Сверху лежит или релин,или линолеум на клее или насухо.
Из-за ветхости,старости,непрочности и неровности весь этот пол идет на демонтаж (вес мусора более 6 тонн).
Затем с помощью гидроуровня выведите произвольную горизонтальную линию на высоте 1,0-1,5м от плиты по
капстенам квартиры (кроме санузла).С помощью точного длинного уровня (не менее 1,5м) в углах и посередине стен
опустите вниз перпендикуляры до плиты перекрытия.Самый короткии -это самая высокая точка квартиры,от нее вверх
отложите 40-50мм.Затем замерьте расстояние от этой точки до начальной горизонтали .Полученную длину отложите
на каждом перпендикуляре.Все размеченные внизу точки соедините прямыми линиями ярким маркером-это Ваша
проектная горизонталь новой стяжки.Допускаю перепад высот от 30 до 50мм (зависит от качества монтажа плит).
До начала укладки новой стяжки тщательно заделайте стыки между плитами,монтажные дырки цемент.раствором.
Если есть трещины более 1мм и длиной от 20см-установите по месту и с нахлестом проволочную сетку на анкерах.
Уберите весь мусор на плитах , для повышения сцепления бетона плиты и новой стяжки обязательно обработайте
плиты спец.грунтовкой DUFA для стяжек.Далее производим укладку стяжки по проектной горизонтали и уровню.
Есть два способа:первый-замес по месту в ручную в классической пропорции 1+3+1 (цемент,песок,вода) и укладка
по маякам-швелерам,второй-централизованный со спец.машины с гофрорукавом (более быстрый-за пару часов
сделают всю стяжку,но он раза в три дороже первого.Если делать вручную ,то 2-3 чел. сделают минимум за неделю.
Ориентировочно Вам надо около 3 куб.м или 5 тонн раствора (цемент -1тн,песок -3тн),величина зависит от перепадов.
Уход за стяжкой-укрыть на второй день полиэтиленом и ежедневно в течении 2-х недель распылять по всей стяжке
влагу.Затем еще две недели выдержать стяжку без смачивания и пленки.Работать можно только через 28 дней.
Потом когда сделайте стены и потолки,можете исправить дефекты и повреждения стяжки самовыравнивающимися
полами по всей квартире с обязательным применением спец.грунтовки для сцепления.
Для чистого пола рекомендую паркет на спец.клее.Это дороже,чем ламинат.Но паркет делается на 30-50 лет,а
ламинат 5-10 лет.Из паркета можно делать любые рисунки на полу за счет жесткого клеевого крепления,а ламинат
висит в воздухе на подложке и, не дай бог,где-то его зажать-прижать - вспучивание массива неизбежно +влагобоязнь.
В общем,я только -за ПАРКЕТ.Кстати,у меня паркет стоит без проблем более 20 лет...
Любую принудительную (электрическую) вытяжку на кухне газовики Вам запретят.Только естественную через вентканал.
Приточную требуют в случае автономного отопления с газкотлом и перепланировки жилья в студию.
Приточная вентиляция-это не вытяжка,а спец.клапан,который обычно устанавливается в нише под окном кухни для
увеличения циркуляции воздуха в помещении с газ.оборудованием.Когда будете переделывать газ.врезку,спросите
поподробнее у газовиков...
У меня еще вопросы:что Вы планируете на пол и какой пол сейчас (материалы,ровность и т.п.)?
Из чего сделаны перегородки,толщина?Будет ли замена батарей и труб отопления?
не поняла. нам будет нельзя категорически устанавливать электрическую вытяжку из-за того, что будет студия?
радиаторы отопления и трубы отопления будем тоже менять. есть сомнения, если делать на кухне теплые полы под плиткой, то стоит ли оставлять радиатор на своем месте? не будет ли слишком жарко-душно?
Полы у нас везде разные сейчас)
в зале и коридоре-дубовый паркет на какой-то черной смоле. видимо, как вы пишите, битумная стяжка.
в спальне раньше тоже был паркет, но у бывших хозяев как-то случился прорыв трубы отопления и паркет взбух. они его выкинули и положили лист типа ДСП. Риэлтор все время называла его аналогом ламината)) около 30мм толщиной.
на кухне линолеум, по всей очевидности, просто на плиту перекрытия уложен.
все полы, естественно, пойдут на снос и на свалку.)
Паркет конечно будет предпочтительнее. его в гостиной, спальне только. в коридоре, ванной, кухне-керамическая плитка. или вот такой новый материал есть - ПВХ плитка. http://www.domfront..../08/pvh-plitka/
Коллега сделала себе такой на кухне. рисунок под ламинат. и его вообще не отличить от реального ламината ни тактильно ни по внешнему виду. только он намного практичнее того ламината-не боится воды и его можно чистить бытовой химией.
Такую ПВХ плитку можно и в гардеробную
не поняла. нам будет нельзя категорически устанавливать электрическую вытяжку из-за того, что будет студия?КК
Категорически запрещается установка принудительных вытяжек (вытяжек с вентилятором) в помещениях
с газ.оборудованием.И это правильно.Это - безопасность Вашей семьи.Дело в том,что вытяжка устанавливается
на уровне роста человека.Во время работы газ.плиты образуется угарный газ,часть которого вытягивается в канал,
остаток уходит вверх,под потолок.Если бы был обычный вентканал,то весь угарный газ уходил по тяге вверх
И во-вторых,думаю навряд ли в Ваших новых МПокнах будут форточки для увеличения тяги и отвода газа.Поэтому,
Вас могут обязать установить вентклапан под окном.Обязательно согласуйте ремонт с газовиками.
И не забудьте хорошенько прочистить вентканалы на кухне и санузле.
но ведь есть разные вытяжки. с циркуляцией. вот скопировала с яндекс-маркета описание:
В режиме циркуляции воздух, прогоняемый вентилятором через вытяжку, очищается благодаря жировому фильтру и фильтру из активированного угля (он может входить в комплект, но чаще приобретается отдельно, см. "Фильтр"). Затем чистый воздух подается обратно в помещение. Срок эксплуатации стандартного угольного фильтра составляет в среднем 4-6 месяцев, после чего его необходимо заменить. Режим циркуляции воздуха используется в том случае, если нет возможности выводить загрязненный воздух за пределы помещения. Также циркуляционный режим удобен зимой, когда невыгодно выпускать теплый воздух наружу.
как я понимаю, в вентканал такая вытяжка не втыкается. и он остается открытым.
Kleo,Вы правильно поняли-очистители воздуха с угольным фильтром не сообщаются с вентканалом.
Уход минимален-своевременная замена фильтра + влажная протирка рабочей поверхности от жиров и пыли.
Данное вентоборудование разрешено к эксплуатации,но эффективность или КПД низкое по сравн. с электро.
К сожалению,у Вас нет другой альтернативы-вокруг только табу,табу и много раз табу...
По моему мнению,не надо Вам эта плитка ПВХ по причине наличия формальдегидных смол,очень вредных для здоровья.
Вы сделаете ремонт в месте постоянного проживания и материалы надо брать полностью экологически чистые даже для
санузла.Для человека лучшего спутника или друга,чем дерево НЕТ.Поэтому,паркет и кафель - это Ваши материалы.
Если бы природа могла говорить,она была бы моим союзником.
Kleo,не вижу смысла в устройстве теплых полов на кухне,т.к.с Ваших слов отопления вполне достаточно
и даже с избытком - открываем форточки.В отопительный период Вы оплачиваете тепловые услуги за кв.м жилья и
тепловиков совершенно не интересуют Ваши проблемы по кухне - будете платить дальше и за кухню в любом случае.
Может быть теплый пол на кухне необходим для квартир на 1х этажах (подвал холодный)...
И не забывайте,что у Вас дефицит мощности электроэнергии.Знаю о незначительной мощности для эксплуатации
теплых полов,но и эта часть пойдет из Ваших скромных 3-4 кВт на всю квартиру
Если все это тепловое оборудование эксплуатировалось более 50 лет,однозначно подлежит замене.
Рекомендую установить чешские чугунные радиаторы VIADRUS TERMO 500/95.Они самые надежные (срок службы
неограничен и не менее 50 лет),самые мощные по теплоотдаче (147 Вт,это почти на 50% выше советских),
приятный дизайн и не очень большая масса (1 секция весит 4,35 кг).Расчетное кол-во секций для конкретного
помещения вычисляется просто,В исходя из пропорции 1 секция на 2 кв.м + 1 секция в запас на качество отопления.
Например,у Вас спальня по проекту 14 кв.м. Расчет следующий :14:2=7+1=8 секций на спальню.
Теперь о замене труб.Для того чтобы улучшить новый интерьер квартиры,надо спрятать трубы отопления в
капстены,т.е. выполнить скрытую разводку новых труб отопления.Не буду подробно описывать технологию,но
советую применить чешскую трубу ППР (полипропиленовую),армированную внутри стекловолокном - самая
надежная,износостойкая,не боится хим.реагентов в теплоносителе,держит нормально давление теплосети,
самый низкий кофф.линейного расширения от высоких температур (до +95 град) и очень удобна на монтаже.
Согласно Вашей планировки - в квартире два-три отопительных стояка.Хороший спец сделает "под ключ"
новую разводку с навеской радиаторов за 1-2 дня.Обращаю Ваше внимание,что перед каждым блоком радиаторов
необходимо сделать перемычку с шаровым краном,со свободной стороны от подключения к трубам каждого блока
установить вместо заглушек: вверху - полуавтомат.кран Маевского (для сброса воздуха из системы),внизу -
шаровой кран (для сброса холодной воды в начале отопит.сезона).Кроме этого,присоединение каждого блока
радиаторов к новым трубам выполнить на "американке".Это для Вашего удобства - при необходимости покраски,
оклейки обоями за радиаторами и др.работами с помощью спец.ключа можно легко снять блок и,сделав работу,
установить обратно.
Все это хозяйство лучше покупать в интернет-магазинах.Цены меньше на 20-30% + возможна доставка, +акции.
установить обратно.
кто такая эта "американка"?)))
