Slasty
Помогите с раскладкой плитки - Страница 2
Настя, а как вы пришли к такой форме помещения? Тут нет об этом http://forum.ivd.ru/...opic=104914&hl= .
А какая высота потолков в ванной?
В той теме еще никак руки не доходят выложить последний вариант перепланировки. Вот такой будет, поэтому ванная получилась такой формы. Высота потолков 2,7 м
Вот ваш санузел в PRO100
Расскажите пожалуйста, как сделать такую форму помещения? Буду очень благодарна!
Делаете нормальное (прямоугольное) помещение нужного вам размера. На пол "ложите" покрытие - любое, любой высоты, потом стены поднимите до нужного вам размера с учётом высоты этого покрытия.
Выделяете это напольное покрытие и нажимаете кнопку "Форма". В открывшемся окне убираете нужный угол и нажимаете "Закрыть". Получится вот так
Потом ставите стенки
Потом меняйте цвет стен на любой по вкусу. Следите, чтобы внутренние размеры были с учётом толщины стен. Удачи
Стояк с полотенцесушителем примерно посередине стены 2600 см,
Но это очень важно для раскладки. Стояк будет в каком-то коробе , надо размеры короба, расстояние до стен, хотя бы примерно. В какую сторону ПС будет.
спасибо огромное!!!
стояк с полоценцесушителем расположен с ближнем правом углу, в первоначальной планировке, так как до переплпнировки стена была1600, то он соответственно на этом же расстоянии от стены напротив двери. к сожалению, изобразить смогу лишь попозже, так как отвечаю с телефона
