talue Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Еще вариант: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Еще вариант: да интересно, спасибо, покажу ей. Но мне кажется она более к простым формам склоняется) у меня вот что придумалось на основе предложенного ранее, чуть побольше правда, 7*9 но тоже большая слишком прихожая, визуально разделенные кухня-гостиная, не уверена, что могут так не совпадать перегородки на 2м этаже восток внизу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 waked, поменяйте гардеробную при спальне и лестницу, как-то совсем жалко загонять лестницу под конек на 2-м этаже. Прихожая не должна быть маленькой. Нужно как минимум вдвоем раздеться/одеться. Да и в загородной жизни грязи больше, чем в городской. И одежды/обуви больше. Если отапливаться будут газом, то котельная должна быть не менее 15 м3, должна иметь дверь наружу и окно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 пыталась "подвыпрямить" ваш вариант, уперлась в то, что переходная площадка лестницы упрется в скат крыши (залила серым минимум).. подпишите несколько размеров плз котел предполагается в су с окном, так можно? в последнем варинате он у меня 5 км. м, почти 15 кубических Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Площадка переходная будет на расстоянии 1,5 метра от пола 1-го этажа, в скат крыши она не упрется. Вообще, крышу планируют сразу начинать от пола второго этажа или метр еще будет в запасе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Размеры внутренних помещений без эркера: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RenaR Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 спасибо, но)): в прихожей и спальне некуда поставить шкаф В прихожей под лестницу влезет приличный шкаф-гардеробная. У нас их гарри поттерами называют. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 waked, покрутила и видоизменила ваш вариант. С примерными внутренними размерами (коридор по ширине получается где-то 1,3 метра, соответственно остальные зоны пропорционально уже): Второй этаж получается большим. Если нужно только 2 спальни, можно организовать балкон над тамбуром, прихожей и санузлом/котельной (ширина которых 2 метра). Санузел получится над кухней. Еще и место на гардеробную останется в большой спальне. А так, напротив санузла - либо кабинет, либо крохотная гостевая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Margoshik Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 Margoshik, а размеры?) лестница займет намного больше места.. talue, с вторым светом не надо) у меня один в один лестница, очень компактная (попробую фотки найти) вот в загашниках порыскала-относительно подходят: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 15 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2013 спасибо, но)): в прихожей и спальне некуда поставить шкаф и прихожая больше спальни) это будет каркасник, высота первого этажа 2,8-3 еще забыла сказать, что на севере должен быть выход на будущую терассу проекты мне кажется сложно найти подходящие с учетом выхода спальни и гостиной на одну сторону.. в зодчем или в тереме посмотрите варианты. неблагодарное это занятие делать проект домика. лучше подобрать более менее подходящее под свои требования.. ну и у нас соседи дачные за пару недель каркасный домик подняли - мы с дочей наблюдаем - то как крышу делали, то вот сейчас как окна повставляли - быстро , чисто - и домик няшный, при всем при этом.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
