waked
Домик 7*8
Доброе увремя суток всем!
Коллега попросила нарисовать проект домика примерно 7*8
я что-то впала в ступор)) красиво и рационально не получается)
задача: в обозначенную площать (можно чуть варьировать) вписать:
1 этаж:
  1. табур (небольшой, можно холодный отдельной пристройкой),вход с любой стороны кроме севера
  2. прихожая,
  3. спальня (10-12 м. желательно с гардеробной с окнами на восток),
  4. кухня-гостиная с окнами на восток и север ок. 20 м,
  5. су совмещенный ок 6 м (там же газовый котел),
  6. лестница.
2 этаж: су (над су первого этажа) и 2 спальни (желательно одна побольше).
Заранее спасибо!
kuda propala?
rabotaesh?
Привет, работала, пыталась избавиться от зависимости "ИВД")), но вернулась, рисовала тут уже немножко)
Waked, добрый день :)
Смотрели финские проекты? Размер дома критичен? Или могут быть небольшие изменения?
Второй этаж полноценный или мансарда?
Привет) проекты не смотрела) размер не очень критичен, главное площадь не раздувать, второй этаж- мансарда (фронтоны на восток и запад)
Сложно рисовать, не зная исходных данных ни по высоте потолка, ни по материалу стен :)
Примерно так получается:
Если нужно, могу накидать проектов примерно такой площади с разбросом по длинам. Легче всего компонуется дом прямоугольной формы, а не приближенной к квадратной, хотя квадрат выходит самым дешевым при постройке.
спасибо, но)):
в прихожей и спальне некуда поставить шкаф
и прихожая больше спальни)
это будет каркасник, высота первого этажа 2,8-3
еще забыла сказать, что на севере должен быть выход на будущую терассу
проекты мне кажется сложно найти подходящие с учетом выхода спальни и гостиной на одну сторону..
В принципе, найти несложно, нужны все условия :)
Рассматривают дом со вторым светом? Получается, что первый этаж всегда значительно больше второго и поэтому стараются ужать площадь застройки.
В прихожей лестница, кстати :) она занимает всегда много места.
на мой чем то похож:-)))
причем территория "с/у +место под лестницей" можно переиграть (например под части лестницы сделать хоз шкаф, котел -под площадкой лестницы)
+ над лестницей думать...а то в грязную зону попадет..:-( не додумаала
ps а как будут перекрытие делать, из чего? если жб перекрытия (на что лестница будет опираться) учесть размеры плит нужно.
Margoshik, а размеры?)
лестница займет намного больше места..
talue, с вторым светом не надо)
