VitaliKhomchenko
Помогите определиться с кухней
Предыстория тут: http://forum.ivd.ru/...pic=105251&st=0
В ходе мозгового штурма в шортлисте осталось две планировки кухни, и теперь требуется помощь зала:) Стартовой точкой является полноценная обеденная зона, коей просто стул и пару табуреток для нас не являются. Поэтому вариант с кухней по всей длине стены и не рассматриваем.
1. Небольшая угловая планировка
Тут имеется проблема с рабочей поверхностью - лишь 60 см. Сделаем мойку поменьше - плюс 10 см. Вероятно. будет двухконфорочная поверхность - еще плюс 30 см. В итоге раб. поверхность увеличивается до 80-90 см. В теории кажется достаточным, но на практике не уверены, что скажете? Также из минусов - диванчик будет совсем узкий. для обеда нормально, но раскладной уже, скорее всего, не получится (на редкий случай гостей с ночевкой).
2. Параллельная двухрядная планировка
Все вмещается и укладывается, однако визуально съедается пространство, плюс, вероятно, недостаточное расстояние между двумя рядами порядка 1,1м. Кажется, что достаточно, но как на деле - пока неясно.
Также придется пернести дверной проем, а значит чтото делать с дверью. Открываться во внутрь ей нельзя, то есть делать либо купэ либо чтобы ее совсем не было. Также проем окажется почти напротив входной двери(сейчас он немного поодаль)
Таким образом, и в том, и в том варианте есть свои недостатки, осталось понять, какой вариант менее "жертвенный". Надеемся на ваши советы, спасибо!
Я не дизайнер, но вот что отмечу :
Во втором случае, хозяева не смогут сдвинуть диван и стол так, чтобы принеся еще стульев усадится с гостями всей ордой.
В первом же случае, стол и диван двигается в сторону балкона , и разворачивается на 90градусов.
Ну и еще на мой взгляд 1 вариант лучше, благодаря большей суммарной площади - там и детишки поирать смогут, и места визуально будет больше.
по удобству готовки второй вариант лучше. По планировке тоже такой вариант мне больше нравится по картинкам. Насколько он будет удобен и просторен в реальности не знаю.
В первом варианте больше простора, можно переставлять на самом деле диван и стол, когда много гостей. Но стенка с ТВ кажется мне сиротливой.
А вы считали по вместимости: все как в первом варианте,только
диван перенести на сторону где телек,стол там же.
Далее угол,мойка,пмм,потом варочная(под ней духовка),потом столешница до угла,( как вариант в самом углу можно духовой шкаф(в зависимости от удобства для вас,можно вмонтировать повыше)),над духовым шкафом(либо столешницей) микроволновка,над всем этим повесить телек. На счет раскладного дивана,я не знаю прям...Стулья удобнее,можно стол-раскладной пододвинуть к стене,а когда гости-отодвигать
Второй вариант мне не нр,1 метр-это очень мало,представьте,кто-то готовит,а другой протискивается к столу.
А у вас выход на балкон или окно,что-т нигде нет размеров?
Однозначно за первый вариант. Метра очень мало.
