firs1984
Совместный санузел 1,6*1,75 Сомнения в раскладке.
Всем доброго времени суток.
Уважаемые форумчане.
Я новенькая, ремонт капитальный. Хрущевка, двушка.
План всей квартиры в голове готов, что и где, осталось только определиться с керамогранитом в коридор и ламинатом в комнатах. Об этом позже.
На данный момент голова распухла от санузла.
Перегородки меняются, ибо до меня в квартире была перепланировка кривая, прежними жильцами, сама привожу в почти прежний вид.
Перегородки и геометрия санузла меняется в корне.
Совместный. 1,6*1,75.
Стиралки внутри не будет.
Железно определено: модель ванной- куплено.
Раковина на столешнице- столешница из кварцевого агломерата, раковина накладная Scarabeo sfera.
Унитаз приставной с инсталяцией- завтра еду "примеряться" к выбранным моделям.
Мастер по санузлу из моей бригады озадачил- поскольку у меня запросы и это и то и на трамвае прокатиться да еще и "попробуй в сантиметры не уложиться и не попасть", сказал нужно все сразу и сантехнику и плитку и смесители- будет от них плясать по моим заскокам.
Магазин где буду покупать плитку- Acif Sweet в массе белую, декор сиреневую с крупными цветами и немного мозаики- на короб инсталяции и борт ванной- там дядька-раскладчик- я его достала остановились на следующем- см. ниже.
Меня немного смущает зона плитки которая над нишей под шампуни- самая верхняя правая .
И нижние по уровню ванной.
Может уже не парится, и так не бюджетная плитка в итоге, и выложить декоромс цветами все? кроме ниши- а её оставить просто сиреневой в тон?
Получается по цвету одна стена сиреневая - декор и просто тон, три стены белый.
Заранее оговорюсь- бордюры, полоски внезапные контрастом по стенам вертикально и горизонтально ИМХО не приемлю.
Сама в такой программе не делала- выложу схему плиточника с моими уточнениями, потом уже не стала его канать и просто в пэинте дорисовала. И еще план схема - расположение всего-всего.
Мой первый ремонт, да еще какой... капитальный до бетонных плит все расковыряно по всей площади... все-все-все меняем.
Если коряво нарисовано, не игнорируйте темку, пишите. Этот ремонт - моя мечта последних 7-8 лет...
Выложу фотки плитки, белая, сиреневая, декор сиреневый с цветами и пол.
Ой не уточнила, на рисунке раскладки по борту ванной ниже мозаики выложена плитка белая, на самом деле там будет внутрення ниша, чтобы стопами не биться о борт.
Хотя саму нишу замуровывать не хочу, хочу, чтобы вглубь до стены было вроде как и пусто, и швабру запустить, и чтобы ничего при наклоне особо не торчало, вот тут тоже не знаю что придумать.
Ниже вариант с замурованной внутренней нишей.
Зачем на стене с раковиной декор? Его половина закроется.
Столешница высотой 70 см должна быть.
Декор перенести на стену ванной.
Экран ванны простой плиткой, не выделять.
Раскладку делать или вертикальной, или горизонтальной.
Для полной картины выложу фотки смесителей, и раковины, ну столешницу и так можно представить белую блестяшку.
С унитазом пока не определилась нравится Идеал Стандарт Коннект, GSI Panorama Big - но он только под заказ, ждать три месяца, поэтому пока думаю про Идеал Коннект.
alex.klauso
Доброй ночи.
Вход в ванную напротив стены где вся сантехника, при входе сразу красота всей стены перед глазами - как-то вот так.
На стену ванной- думала- ну никак не прет. Вот если лежать в ванной- то визуально прямо глазеть-балдеть. К тому же плитка 25*45 - по стене ванной если пустить - резать придется- а вот нежелательно.
Про борт ванной- спс- подумаю, были мысли не чудить. Спс!!
Столешницу под мой рост надо делать 80-85 от пола, корячилась с рулеткой на живом примере в с/у моего офиса.... Вот как-то такая высота под рост 176 см...Или есть нормативы/стандарты??
Касательно раскладки - мне фиолетово на швы, хочется визуально и повысить стены и расширить в нано с/у((( три горизонтом и одна вертикально - думала гуд, совсем нет? Ну зашла- высоко раковина, зеркало, бра. умылась ушла, а вот легла в ванну и косым зрением горизонтальная кладка удлиняет... Не?
И... вот раковина круглая, как пиала, а вот горшок нравится приквадраченый мальца- сильно будет резонировать?
PS в шмотках и обуви по стилю я- спец...а вот по дизайну/ совмещению - туговато мысленно представить...
Даже смеситель в раковину меня немного волнует касательно геометрии раковины и нежности плитки.
Форма правильная. Не надо выделять его, делать тёмным и тп. Это уменьшает помещение.
Есть. 82...85 см от уровня пола. Смоделируйте: установите раковину ( тазик ) на разной высоте, определитесь с удобством. При высокой раковине вода с локтей капает на пол.
А зря. Вы носите брюки с горизонтальными полосками и блузку с вертикальными? :giri05003::fund02025:
alex.klauso
Про борт убедили, спасибо. Очень хочется мозаику, ну прям пипец как. И переборщить на микро плащади не хочу. Короба под инсталяцию ,наверное как необычность, в хрущевке вполне достаточно.
касательно высоты столешки, искорячилась вся, даже разулась в офисном с/у....80-85 без подъема локтей - как раз)) .. и спину не корячить.
Заявила прорабу в коридоре поднять стиралку на уровень, чтобы спину не гнуть и чтобы можно было лоток кошачий под неё поставить...Наотрез отказал.. Мол одна стена кирпич, другая .. как их там.. серые брикеты.. пеноблоки...
Неееееееее, такую дурь не ношу)))
Ну а как эе быть с габаритами 1,75*16,? (где 1,75 - это длина по которй и горшок и раковина и ванна).Вертикалом - будет Байконур, горизонтально- да., шире, но потолком придавит.... потолок натяжной тканевый будет , с ним 2,6 или 2,55...
Жаль , что больше никто не отозвался.
Поехала я за плиткой.
В надежде буду посматривать за темкой с мобильного.....
Ау?
У Вас нет контрастных полос. Поэтому влияние выбора раскладки преувеличено.
А смысл открытия темы в чём?
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
    • Автор: Ireno4ka
      Всем добрый вечер!
      вновь обращаюсь к разуму форума!
      нужно распланировать мини-санузел на даче.
      помещение 174*186, план с размерами и моей расстановкой ниже:
      Планируется душевая кабина, думаю над размером 100*80, 100*100, наверное, не влезет?
      стиральная машина встаёт видимо только узкая справа от двери и над ней будет бойлер.
      Прошу покритиковать и подсказать будет ли так удобно?
      Двигать можно все, ничего никуда ещё не привязано, никаких выводов нет.
    • Автор: bezmar
      Всем доброго дня!
      Прошу помощи в обьединении и грамотной планировке санузла!
      Что нужно: ванна 160/170
      Раковина ( икея годморгон скорее всего) 800/1000
      Унитаз подвесной
      И мини-постирочная со стиральной сашиной и хоз. Принадлежностями за жалюзийными дверцами.
      Так же необходимо выделить место под кладовку с отдельным входом.
      план саузла прилагаю.
      Также приложила вымученный план расстановки
      И план предложенный Катей (Waked)
      Начало всей темы здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=124956&st=110
