Aleksej76
Внутриквартирная электропроводка в старом доме - Страница 2
Что то я ничего не пойму, кто может прокомментировать следующий пункт ПУЭ...
Если я правильно понимаю (я не электрик), то "четырехпроводная трехфазная цепь (система TN-C)", это схема электроснабжения всего дома, а квартира (т.е. то, что касается Вас) - "отдельный электроприемник", И третий провод (РЕ) квартиры нужно присоединять непосредственно к PEN-проводнику на щите до вводных автоматов (или пакетников), чтобы в аварийном случае через него была утечка, необходимая для срабатывания УЗО независимо от состояния нейтрали (N).
zvezdopad, если есть что сказать приведите используемые схемы вводных устройств, сошлитесь на действующую нормативную документацию, поясните физику процессов, а если нет то не надо здесь флудить.
Любезный, отчего мой ответ на ВАШ вопрос вы решили счесть флудом? Ах, вам ещё и техдокументации следует предоставлять!? Тогда с этим на форум проектировщиков электросетей. Но...не смею возражать, коль мои ответы вам не по душе - не стану мешать вам флудить дальше.
Ну во первых квартира это потребитель, а не электроприемник, электроприемник это например утюг или лампочка. А так как вы предлагаете не в коем случае нельзя делать, убъёте себя или соседа. При отгорании ноля ниже по стояку, корпуса электроприборов, заземленных на щиток окажутся под напряжением, см. рисунок.
А что, при отгорании нуля УЗО 3P+N не сработает? Тогда есть ещё реле контроля фаз, как раз для этих случаев.
Да, от отгорания нуля или фазы можно защититься установкой в квартире реле контроля напряжения (мы здесь рассматриваем только устройство индивидуального квартирного щитка, оставляя как есть общедомовые сети, вводно-распределительное устройство которых в старом жилом секторе чаще всего представляет трехполюсный рубильник с предохранителями). В рассматриваемой системе TN-C, при заземлении "на щиток" в случае "отгорания ноля" напряжение на корпусах заземленных приборов появится через проводник РЕ, а установка отключающих аппаратов в его цепи запрещена и ни УЗО здесь не поможет и ни какие другие аппараты. Напряжение на корпусах "заземленных" таким образом электроприборах появится во всех квартирах подключившихся подобным образом.
В рассматриваемом выше случае, реле контроля напряжения думаю будет бессильно чем-то помочь вам, ибо "скорострельность" его невысока. А вот реле контроля фаз - вполне способно вовремя среагировать на пропадание нуля. Однако, даже оно, вероятно избыточно, потому что на пропадание нуля должно моментально отреагировать электромеханическое УЗО и отключить всю нагрузку. Поэтому ваши вопросы, заданные выше - надуманные. Что означает ваше - "при заземлении "на щиток" - я понять не сумел, поэтому было-б неплохо прояснить сей термин. И что вообще вы тужитесь сказать-то? Потрудитесь выразить свою мысль ясней, ибо гадать над вашими потугами не сильно нам нужно.
zvezdopad, перестаньте звездопадить, не надо не о чем гадать, я обращаюсь здесь к электрикам и в ваших постах не несущих никакой полезной информации не нуждаюсь.
Понятно. Вы меня очевидно приняли за гинеколога, влезшего к "электрическую" тему и рассказывающего вам о... проктологических геморроях. Ладно, балабольте в гордом одиночестве, кладезь информации вы наш.
Я специально использовал термин из Вашей цитаты, чтобы разделить случаи когда "необходимо" и когда "не допускается". В квартире ведь не четырехпроводка, потому "необходимо".
А так как вы предлагаете не в коем случае нельзя делать, убъёте себя или соседа. При отгорании ноля ниже по стояку, корпуса электроприборов, заземленных на щиток окажутся под напряжением....
Если выполнено требование ПУЭ (пункт 2.1 из Вашей ссылки на Мастерсити), то этого не произойдет.
Кстати, почему бы Вам там не задать интересующие Вас вопросы, а то здесь рискуете быть втянуты в бессмысленную перепалку с Бригадиром.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Nata4ka
      Всем здравствуйте!
      Несколько месяцев ищем квартиру в сталинках для семьи из 4-х человек. Что хочется: что бы были 3 спальни и кухня-гостинная. Балкон, зелёный двор.
      И вот попадается трёшка 75 м2 (мала), но 3 открытых балкона, двор просто огромный и зелёный и все окна кроме одного выходят в него, одно окно на тихую улицу.
      Мы просто влюбились в место, дом... Вот сейчас все мои мысли как нам уместиться в заданных рамках.
      Продавец смог дать мне старый план БТИ, там даже ещё печь на кухне. В понедельник поеду в квартиру измерять стены точнее, потому как не все цифры читаемы.
      Следующим сообщением вставлю свои мысли по поводу перепланировки.
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: alexbr
      Всем привет! Настала и моя очередь обратиться за помощью.
      Имеется квартира 58,9 метров общей площади. Москва, дом 1958 года, первый этаж пятиэтажного дома, кирпич, газ (только плита, без колонки). Потолки около 3 метров.
      Несущие стены толстые на плане (толщина 60 см), плюс по стене между кухней и проходной комнатой проходит балка под потолком, сантиметров 50.
      Стояк холодной воды в туалете в углу со стеной смежной с ванной. Стояк горячей воды в ванной в углу стены смежной с туалетом, пос стене между ванной и туалетом полотенцесушитель. Канализация за туалетом.  Газовая труба причудливой формы идет практически от угла между туалетом и кухней под потолком до внешней стены, там опускается к плите.
      Проживать будут 1-2 человека (не пара). Соответственно нужно две спальни (небольшие, только для сна). Гостиная, отдельно от кухни (на кухне курят), кухня, гардеробная/кладовка/постирочная.
      Проемы в несущих новые делать негде и расширять/переносить тоже не готовы. Переносить кухню из-за газа тоже нельзя. Санузлы тоже остаются на месте плюс-минус, объединять не хотим. Было бы хорошо убрать стиралку из ванной куда-нибудь (не на кухню).
      Места хранения: вещей немного, но есть некоторое количество хлама, который жалко выкинуть и для этого нужна кладовка.
      В прихожей отличная ниша для шкафа, сейчас там встроенный шкаф, его более чем хватает.
      Место для велосипедов есть в общем коридоре (поэтому возникает вопрос, нужна ли отдельная кладовка).
      В спальнях минимальных шкаф или комод, или вообще хранение повседневной одежды убрать у другие места,  кроватей 140 будет достаточно. В малой спальне рабочее место для стационарного компьютера.
      На кухне: чайник, мультиварка, микроволновка, посудомойка, плита 60см с духовкой.
      План БТИ:
      Обмерочный:
      Ниже я набросал основные варианты которые приходят в голову, пожалуйста критикуйте, предлагайте. Особенно нужна помощь в деталях, где какие простенки оставить и почему.
    • Автор: FionaS
      И снова здравствуйте! Купили мы свою трёшку мечты. Фасадная сталинка. Парк рядом, прямо совсем рядом (если не будем гулять в таких условиях, тогда парки точно не про нас 🙂 )
      Кухня с гостиной окнами на виды ))))
      Спальни окнами во двор.
      В детской вообще двойные двери на балкон.
      История покупки потянет на приключенческий роман, поэтому опустим и сразу к теме дизайна и ремонта.
      У нас есть дизайнер. Но это вообще не спасает. Нет у меня пока ощущения восторга от каждой из комнат, хотя идеи местами прямо неплохие.
      Начнем с планировки:
      Спальню уже пересмотрели в сторону разворота кровати в том же углу, переноса шкафа по стене с прихожей и маленького рабочего места слева от кровати.
      По кухне прямо мучаюсь между вот этим вариантом и завернуть кухню углом на туалет и выдвинуть все шкафы влево на 60 см, чтобы была единая линия с кухней.
      Дизайнер говорит, что в текущем варианте можно поставить огромный стол с проходами с обоих сторон... а так придётся зажимать его к стене.
      Для понимания сейчас длина кухонного фронта 3 метра. Гостиной 6 метров.
      И, да, у нас электроплита, газ официально отрезан.
