Aleksej76
Внутриквартирная электропроводка в старом доме
Предстоит ремонт в квартире старого жилого фонда 1956 г (сталинка). Внутриквартирная электропроводка будет заменятся полностью, что планируется сделать? Заменить кабель от этажного щитка до квартирного ввода (счетчик в квартире) на трехпроводный, выполнить заново всю внутреннюю электропроводку, по розеточной сети то же на трехпроводную и поставить на нее УЗО 30мА, а на ванную комнату 10мА. PEN-проводника от общедомового ввода сейчас не предусмотрено, в квартиру от этажного щитка заходит два провода ~ 220В (фаза и ноль), третий провод в квартиру закладывается на будущее, если будут заменятся общедомовые сети. Вопрос такой - что сейчас делать с третим проводом? Есть четыре варианта: первый - не использовать, заизолировать с двух концов; второй - присоединить к розеточным контактам, а с другого конца заизолировать; третий - к розеткам не приисоединять, а соединить с нулём в этажном щитке; четвертый - присоединить и к розеточным контактами и соединить с нулём в этажном щитке. Как делать нельзя, какой вариант предпочтительнее, почему?
И следует ли (можно ли) ставить УЗО сейчас, может обойтись обычными автоматическими выключателями?
ИМХО, первый вариант, т.е. не присоединять ни к щитку ни к розеткам. К щитку из-за того, что еще не к чему подключать, т.к. нет нормального заземления, а к розеткам, чтобы при пробое на корпус в одном месте, фаза не пошла на другие корпуса подключенного оборудования.
И следует ли (можно ли) ставить УЗО сейчас...?
Не можно, а нужно, т.к. на данный момент это будет единственная защита при пробое фазы на корпус..
...на данный момент это будет единственная защита при пробое фазы на корпус.
Но срабатывание УЗО, в случае системы TN-C, будет происходить не когда фаза на корпусе появится, а в момент когда человек дотронется до металических частей этого неисправного оборудования, так?
Я так и хотел сделать, но случайно наткнулся на это, прокомментируйте п.4.3, что вы думаете?
Логично, про возможность использования УЗО в качестве противопожарного я не подумал, рассматривал его только в качестве защиты от поражения током. Вообще на том форуме очень грамотные спецы. Я, когда менял проводку в своей квартире, много оттуда почерпнул.
Что то я ничего не пойму, кто может прокомментировать следующий пункт ПУЭ:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Так необходимо или не допускается, а если можно то о чем тогда этот пункт говорит?
Противопожарную функцию давно уже выполяняет УЗО на 100-300мА, включённое сразу после уст-ва учёта эл.энергии. В новостройках это делают уж фиг знат сколько лет. Перегрев проводов обычно сопровождается утечками тока и УЗО отслеживающее токи утечки 100-300мА вполне успевает предовратить возгоранияот перегретых проводов.
zvezdopad, здесь речь идет о включении УЗО в четырехпроводную сеть ~380 В, а конкретно в систему TN-C, а не о новостройках последних лет, где заземление и электропроводка выполнены по новому стандарту.
Да ради бога. Я вполне успешно и не раз включал в такие сети УЗО в чётырёхпроводку в сталинских домах в частности. Работают себе, и даже кушать не просят. Мало того, даже Энергонадзор смотрит вполне лояльно на такие схемы.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Nata4ka
      Всем здравствуйте!
      Несколько месяцев ищем квартиру в сталинках для семьи из 4-х человек. Что хочется: что бы были 3 спальни и кухня-гостинная. Балкон, зелёный двор.
      И вот попадается трёшка 75 м2 (мала), но 3 открытых балкона, двор просто огромный и зелёный и все окна кроме одного выходят в него, одно окно на тихую улицу.
      Мы просто влюбились в место, дом... Вот сейчас все мои мысли как нам уместиться в заданных рамках.
      Продавец смог дать мне старый план БТИ, там даже ещё печь на кухне. В понедельник поеду в квартиру измерять стены точнее, потому как не все цифры читаемы.
      Следующим сообщением вставлю свои мысли по поводу перепланировки.
    • Автор: Елена Л
       https://ibb.co/KyN362N
    • Автор: alexbr
      Всем привет! Настала и моя очередь обратиться за помощью.
      Имеется квартира 58,9 метров общей площади. Москва, дом 1958 года, первый этаж пятиэтажного дома, кирпич, газ (только плита, без колонки). Потолки около 3 метров.
      Несущие стены толстые на плане (толщина 60 см), плюс по стене между кухней и проходной комнатой проходит балка под потолком, сантиметров 50.
      Стояк холодной воды в туалете в углу со стеной смежной с ванной. Стояк горячей воды в ванной в углу стены смежной с туалетом, пос стене между ванной и туалетом полотенцесушитель. Канализация за туалетом.  Газовая труба причудливой формы идет практически от угла между туалетом и кухней под потолком до внешней стены, там опускается к плите.
      Проживать будут 1-2 человека (не пара). Соответственно нужно две спальни (небольшие, только для сна). Гостиная, отдельно от кухни (на кухне курят), кухня, гардеробная/кладовка/постирочная.
      Проемы в несущих новые делать негде и расширять/переносить тоже не готовы. Переносить кухню из-за газа тоже нельзя. Санузлы тоже остаются на месте плюс-минус, объединять не хотим. Было бы хорошо убрать стиралку из ванной куда-нибудь (не на кухню).
      Места хранения: вещей немного, но есть некоторое количество хлама, который жалко выкинуть и для этого нужна кладовка.
      В прихожей отличная ниша для шкафа, сейчас там встроенный шкаф, его более чем хватает.
      Место для велосипедов есть в общем коридоре (поэтому возникает вопрос, нужна ли отдельная кладовка).
      В спальнях минимальных шкаф или комод, или вообще хранение повседневной одежды убрать у другие места,  кроватей 140 будет достаточно. В малой спальне рабочее место для стационарного компьютера.
      На кухне: чайник, мультиварка, микроволновка, посудомойка, плита 60см с духовкой.
      План БТИ:
      Обмерочный:
      Ниже я набросал основные варианты которые приходят в голову, пожалуйста критикуйте, предлагайте. Особенно нужна помощь в деталях, где какие простенки оставить и почему.
    • Автор: FionaS
      И снова здравствуйте! Купили мы свою трёшку мечты. Фасадная сталинка. Парк рядом, прямо совсем рядом (если не будем гулять в таких условиях, тогда парки точно не про нас 🙂 )
      Кухня с гостиной окнами на виды ))))
      Спальни окнами во двор.
      В детской вообще двойные двери на балкон.
      История покупки потянет на приключенческий роман, поэтому опустим и сразу к теме дизайна и ремонта.
      У нас есть дизайнер. Но это вообще не спасает. Нет у меня пока ощущения восторга от каждой из комнат, хотя идеи местами прямо неплохие.
      Начнем с планировки:
      Спальню уже пересмотрели в сторону разворота кровати в том же углу, переноса шкафа по стене с прихожей и маленького рабочего места слева от кровати.
      По кухне прямо мучаюсь между вот этим вариантом и завернуть кухню углом на туалет и выдвинуть все шкафы влево на 60 см, чтобы была единая линия с кухней.
      Дизайнер говорит, что в текущем варианте можно поставить огромный стол с проходами с обоих сторон... а так придётся зажимать его к стене.
      Для понимания сейчас длина кухонного фронта 3 метра. Гостиной 6 метров.
      И, да, у нас электроплита, газ официально отрезан.
