VitaliKhomchenko Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Спасибо вам, bolshe_neba. Очень хороший вариант, думали о нем. Но не нравится что дверь кухни будет открываться во внутрь и перекроет часть шкафчиков. А также расстояние между двумя сторонами будет чуть больше метра ~1,1. Это нормальное расстояние? Может подскажит кто...в моем первоначальном варианте поворот кухни возле мойки. Можно ли так сделать на практике? И если да, то как быть с этим(http://d.pr/i/Fd1A) шкафчиком. Он маленький совсем, дверку там не поставишь. Вообщем, как правильно обыграть такой угол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VitaliKhomchenko Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 у меня похожая планировка, только чуть короче (4,1м где-то будет). Тоже как вариант рассматриваю такое расположение. Или думаю пеернести холодильник на другую стену. Правда так он на входе будет много света загораживать :( Посижу у вас в темке, может кто-нибудь еще варианты подскажет. А верхний ярус чем планируете занять? Про верхний ярус я даже не думал еще. Мне бы понять общую концепцию. Мне нужно электрику делать. Сама кухня намного позже будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bolshe_neba Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Можно ли так сделать на практике? Может, подпилить дверку, либо искать 20 см + вставку... как и справа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 И если да, то как быть с этим(http://d.pr/i/Fd1A) шкафчиком. Он маленький совсем, дверку там не поставишь. Вообщем, как правильно обыграть такой угол? Может такой вариант открывания шкафчика вам подойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mechtasha Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 И если честно, стенку я там тоже делать бы не стала - и так небольшая комнатка, визуально еще уменьшится. Вот что-то типа такого Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 12 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2013 VitaliKhomchenko, а в угловых шкафчиках (узкий и с мойкой) вы учли доборы, чтобы дверцы (или выкатные ящики, смотря что будет) открывались? В 297 и 413 добора не видно, если 413 это дверца мойки при стандарте в 40 см, 1 см добора мало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fromreg Опубликовано 16 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2013 вот на вашу похожа,если у вас окно. А над столешницей можно телек вывести. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
