Eversor
Перегородочные газосиликатные блоки на пол
Здравствуйте,
Возникла необходимость замены старого деревянного пола на лагах в квартире на четвёртом этаже, на что-то более практичное. Чтобы оставить уровень пола на старом уровне порекомендовали использовать перегородочные газосиликатные блоки, залив швы между ними цементом, а сверху порядка дух сантиметров выравнивающего раствора, блоки будут уложены на бетонные плиты. Хотелось бы узнать износостойкость данного покрытия, и не поплывёт ли пол в последующем, если, конечно, кто сталкивался с подобным.
Пол, как Вы говорите, не поплывет. Газосиликат, если он качественный, имеет вполне достаточную прочность(на стены из газосиликатных блоков можно класть плиты перектрытия в малоэтажном строительстве) для использования при устройстве пола в квартире (Вы же поргузчиком по нему ездить не будете). Только вот класть их и заделывать швы между ними нужно не на раствор цемента с песом, а на специальный клей для ячеистых бетонов, или хороший плиточный клей, напрмер: http://www.productcenter.ru/products/producer-142 . Потому что клей, кроме того что блоки на нем лягут намертво, допускает толщину слоя 3 мм, а цементно-песчаным раствором Вы добьетесь минимум 10 мм.
Действительно - что мешает сделать стяжку? ЦПС с керамзитом например? Вес будет вполне себе приемлемый, а прочность высокой? Чего изголяться с отдельными блоками? Это уже мазохизм какой-то.
Если есть бетонные плиты, сделайте стяжку
Присоединяюсь. Чем проще, тем надежнее.
