adiosamigos
Трешка из двушки (69.5 кв.м.) + мои варианты на ваш суд
Здравствуйте!
Приобретаю квартиру в новостройке т.н. "свободной" планировки (кроме с/у все стены будут высотой в один кирпич).
Денег нашлось только на двушку, но идея стара как мир и заключается в стремлении сделать из нее трешку т.к. у нас молодая семья, я, жена и в ближайшей перспективе ребенок.
Прилагаю проектную документацию, которую дал застройщик, дом монолит-кирпич, этаж 2/15, в квартире два несущих "столбика" и стояк между кухней и с/у, остальное можно двигать.
Также прилагаю рабочие варианты, которые мы сделали самостоятельно, приветствуется конструктивная критика.
Первый вариант (тот, в котором двери спаьни и детской выходят в гостиную) не устраивает по следующим пунктам:
1. "проходная" гостиная, перед телевизором по сути холл
2. нет прямого прохода из прихожей на кухню (читал в теме на форуме, что это минус)
3. мало рабочего пространства (рабочий стол в спальне выходит монитором к кровати
4. детская 9.8 кв.м., что в принципе маловато
5. телевизор достаточно далеко от дивана, т.е. в перспективе нужен будет тв большой диагонали чтобы не щуриться
Плюсы первого варианта:
1. огромная по меркам квартиры гардеробная из спальни
2. на кухне есть довольно просторная подсобка
По второму варианту. Мы готовили его уже после ознакомления с соответствующей темой на форуме, постарались учесть все моменты.
Минусы:
1. лишаемся гардеробной
2. подсобка более скромных размеров
3. за счет увеличения холла уменьшается жилая площадь квартиры, больше всего страдает от этого решения гостиная (хотя в принципе меня этот размер устраивает)
Плюсы:
1. лучше разделены "жилая" (шумная) и "тихая" (спальная/рабочая) зона
2. по сути получилась четырехкомнатная квартира с отдельным кабинетом 6 кв.м.
3. спальня отделена от рабочего места
4. есть прямой проход из холла на кухню
5. телевизор можно смотреть с "барной стойки" и из кухни
Ниже полный перечень задач, которые планировалось решить в ходе перепланировки:
1. Две отдельные спальни (родителей и детская)
2. Достаточное рабочее пространство с ПК, принтером, книжным шкафом и т.п.
3. Наличие подсобки для пылесоса, гладильной доски и т.п.
4. Достаточное место для хранения одежды (гардеробная/большой встроеный гардероб)
5. объединенная кухня-столовая и гостиная зоны (желательно с т.н. "барной стойкой" напротив телевизора
6. место для маленькой собаки (лежак и миски)
7. большая ванная (я сделал ставку на угловой вариант, но можно переиграть)
В общем-то все, может есть моменты, которые я не учел, но которые будут видны профессионалу. Буду благодарен за любую критику.
Подскажите пожалуйста в какой программе вы делали планировку.
Как вариант:
Для организации слива в кухне - либо порожек делать у входа, либо насос ставить.
Гардеробная в детской:
использовал флеш-приложение с сайта floorplanner.com (не реклама)
Первый этаж жилой?
да, первый этаж жилой, планировки там один в один, насколько мне известно
Как вариант:
Спасибо большое, очень интересные идеи, особенно порадовал вариант с двумя гардеробными :) Получаем большую гостиную-столовую и две полноценные комнаты. Дополнительные плюс - балкон в гостиной.
Из минусов вижу:
1. путь в гостиную пролегает через кухню (возможно как-нибудь получится обыграть дизайнерски)
2. сама кухня будет темноватой (по сути без окон)
3. плакал мой личный кабинет
4. геморрой с организацией коммуникаций на кухне (я в этом полный ноль). Насколько вообще должен быть высоким порог в таких случаях? Вариант с насосом тоже имеет минусы, правильно?
Заранее благодарен за ответы.
PS более подробно проработал предложенный вами вариант, получилось вот что:
Теперь надо выбрать между вариантами 2 и 3. Сложно :(
Пока небольшая семья какой смысл уменьшать комнаты?
Из минусов вижу:
1. Тут получается кухня ниша. В обычной кухне чаще всего стол около окна стоит, и путь к нему лежит через кухонные ящики :) так что представьте, что у вас просто длинная кухня с окном в дальней стене.
2. На кухне все равно есть подсветка. Темно на кухне и в 6 метров квадратных, если спиной к окну повернуться. Здесь же по сути длинная кухня получилась.
3. Кабинет можно и в этой планировке придумать. И даже с окном. Нужно?
4. Порожек будет где-то 15 см. Так что лучше насос. Но как с ним живется - не знаю. По отзывам - вполне себе хорошо. Лучше спросить в соответствующей теме про него.
В гардеробной по одной стороне сделать полки глубиной 60 см и штангу под плечики, по другой - 40 см. И проход хотя бы 60-70 см между полками.
Да, если вас не затруднит, мне было бы очень любопытно взглянуть на вариант с бОльшим рабочим пространством, если это будет кабинет, вообще замечательно
Оконный блок придется заменить, чтобы сплошную стену воздвигнуть:
