valetta
Дом из бруса . Требуется помощь в планировке - Страница 2
Себе бы, скорее всего, сделала так:
Вход в дом рядом с лестницей. Для постоянного проживания необходим тамбур. Внутри тамбура - крючки под одежду, полки под обувь.
Камин совместить с банной печью, т.е. фактически топка находится в гостиной. Все равно баню будете топить в прохладное время, как и камин разжигать. Дымоход один. К этому же дымоходу можно подвести камин/печку в спальне. Сейчас финские печки небольшие есть, прекрасно обогревают одно помещение.
Дымоход из котельной и вытяжку с кухни вывести в одном блоке (только по разным каналам пойдут). Тогда на крыше будет всего 2 трубы находится. Из котельной - выход на кухню. Если будете газом топиться, то объем котельной должен быть не менее 15 м3 и обязательное окно. Т.к. котельная будет чистая, то там можно и постирочную разместить. Выход - на задний двор, там веревки для белья повесить (если нужны). Белье не будет перед глазами сохнуть.
В спальнях на 2-м этаже помимо фронтонных окон сделать небольшие окна над кроватями. И для дополнительной освещенности/вентиляции, и для красоты фасада:
Надеюсь, понятно начертила :) если что - спрашивайте.
Раковина в гостиной и в спальне - это камин :))
я очень давно тут не была, попробую "вспомнить молодость" на вашем плане, простите за каракули))
комментируйте подробно предложенные варианты, что нравится, что неприемлемо, площадь каких помещений в приоритете, что забыли, что не нужно и т.п
окна не прорисовывала, длину лестниц считать не умею)
кстати как перекрытия расположены, ведь не в любом месте можно выход лестницы сделать..
Большое спасибо
Не совсем понятно со входом в дом со стороны котельной. Там где стиралка- там ведь крыльцо .....
И не пойму - получается вход через туалет?)) и еще не нравиться что много места теряется вокруг гардеробной в центре дома. А где камин, печь?
И еще санузлы делают разве не друг под другом на обоих этажах.
А второй свет думали сделать в выступе дома- там сплошная ком за стеклить ведь справа селив торой свет делать- то там ведь выход на террасу на втором этаже
Спасибо за вариант.
Кухня - столовая получается слишком большая, ведь еще есть гостинная, хотелось бы столовую зону там- же справа в гостинной разместить, с видом на террасу). И вход с выступа не очень нравиться, там хотели второй свет. ...
А что если в правой части дома сделать гостиную - кухню, посередине- в выступе второй свет со столовой а за ним лестницу на второй этаж. А слева и коридор и санузел и ванну и сауну?
В моем варианте вход в средней части дома: зона перед гардеробной- это прихожая.
гардеробная при входе- очень удобно с учетом большой семьи и множества гостей. Она занимает темную часть дома.
если делать вход в левой части дома- увеличится количество коридоров.
На втором этаже выход на терассу из спальни родителей, имхо никак не мешает второму свету.
лучше конечно когда су один над другим, у меня так не получилось, можно протянуть трубы в один стояк)
Если оставить гостевую только не первом этаже, а на втором убрать- то можно туда перенести су.
Су при спальне родителей не критичен? Сколько вам надо су и где? А гостевых? Третьего ребенка не планируете? кабинет не нужен? Достаточный размер спальни родителей? Гардеробная при спальне нужна?
объединение кухни с гостинной и выделение отдельной столовой (как вы предлагаете) - нестандартный варинат планировки ;-) не очень удобно, имхо.
Второй свет должен быть в гостиной, по-моему. А средняя комната для неё узкозковата ( в общих масштабах дома)
Су при спальне родителей не критичен, су один вверху и один внизу, гостевых две, третьего не планируем))), муж хочет кабинет, только я не знаю зачем)))), размер спальни родителей- от 14 метров, гардеробную в спальню наверное надо, хотя может и шкафом обойтись?))
без второго света на втором этаже просторнее
посчитала примерно лестницу, вроде должна поместиться, но люк на втором этаже я маловат нарисовала на первом плане
+ уточнила детали на первом этаже
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
