valetta
Дом из бруса . Требуется помощь в планировке
Помогите плиз спланировать Внутренние помещения, чтобы знать где окна вырезать в срубе( ИХ ПОКА НЕТ). На 1 этаже, где крыльцо, там хотим котельную, рядом баня, ванна, с/у, может джакузи... Кухня тоже на 1 этаже. На втором минимум 4 комнаты+ с/у, надо печку еще. Не знаю даже с чего начать. И еще второй свет хотелось бы. Спасибо
У вас уже сруб стоит? Крыша мансардная или полноценные 2 этажа?
Котельная будет газовая/электрическая/на твердом топливе?
Высота колодца 4,50 , на втором этаже по стене где- то 1,70 см , т е не совсем мансарда и не совсем второй )))
Котельная одна и та- же на твердом топливе и на Газе и камин( или печка русская)
Спасибо
Газовая котельная не может быть проходной. Придется либо котельную делать в другом месте, либо вход.
У вас уже сруб стоит на фундаменте?
Да, дом уже на фундаменте, но входы не прорезаны, входа от туда как на плане в котельную не будет. Думали вход сделать в дом с террасы и с той стороны где комната самая большая 41 метр....
Какой стороной дом смотрит на улицу? Той, где сейчас крыльцо?
Нет, на участок смотрит другой стороной. Примерно так)))))
Муж посмотрел на мой рисунок и сказал что дом ближе к левому краю участка, а справа больше расстояние чем у меня на рисунке, раза в два)))))
Вот этот рисунок правильнее))) спасибо
ничего не понятно) расскажите подробнее о хотелках) состав проживающих? лестница уже стоит как на плане? внутренние дверные проемы прорезаны? упоминали баню-внутри дома?? печь-где, с какой целью?
Семья из 4 человек, дети разнополые. Рассчитываем на частые приезды гостей и родственников))) лестницы нет пока, премы внутренних тоже никаких нет ни оконных ни дверных, только вход с веранды, и технологические дырки.... Баню внутри дома хотим, т к дом большой. Печь с целью дополнительного обогрева. Где не знаю)))) . Хочу там где лестница второй свет сделать, если можно. А лестницу перенести. Спасибо
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
    • Автор: Renata12
      Нужен совет дизайнера, как красиво оформить лицевую часть дома. Стильно, современно. Помогите, пожалуйста 😇
    • Автор: Vladimir1983
      Доброго дня.
      Ситуация у меня такая.
      Живу с девушкой, лет 10 назад она купила сруб 6 на 9.
      Ее родственник ей это дело возводил.
      Фундамент залили, поставили домик.
      Потом денежки закончились.
      Простоял он всё это время.
      Сейчас я им занимаюсь.
      Хотел отделку начинать, но мастера говорят, что тут беда.
      Вот в чём и вопрос.
      В фундаменте нет продухов.
      Фундамент ленточка, внутри песок.
      Расстояние от лаг до песка сантиметров 20.
      Они предлагают два варианта.
      Либо делайте отверстия, либо заливать это пространство.
      Насчёт отверстий не уверен, что получится, высота фундамента над землей не большая...
      Подскажите пожалуйста.
