Twins3377
Стоит ли отказываться от газовой плиты?
Доброго всем дня. Планируется сделать ремонт, включая расширение кухни за счет жилой комнаты. Были на консультации мосжилинспекции и те указали, что при газовой плите нужна перегородка от жилой зоны (на момент осмотра техником). Предложили как вариант отказаться от газовой плиты. Вот теперь мы сидим и думаем. А стоит ли? Тяжела ли процедура переоформления? Насколько и в какую сторону измениться квартплата? У нас сталинский дом в Москве, всего 16 квартир (еще и газовая колонка). Может кто то сталкивался?
а вы уверены, что ваша электросеть потянет электрические плиту и духовку? Особенно, учитывая, что старый фонд.
Лучше подумайте про легкую мобильную перегородку между зонами.
да, об этом тоже думали. А вот если духовка электрическая, а варочная панель газовая, то нагрузка от духовки намного увеличивается? От работающей электрической духовки пробки вылетают?))))
если у вас любой из приборов в помещении работает на газу, то возвращаемся к п.
А это надо считать исходя из выделеной мощности и мощности духового шкафа.
духовые шкафы очень мощные и треубует 380 воль. или бывают 220?
Были на консультации мосжилинспекции и те указали, что при газовой плите нужна перегородка от жилой зоны...
А если назвать получившееся помещение кухней-столовой и формально вывести его из разряда жилых помещений? Про такой вариант в жилинспекции не интересовались?
Мощность большинства духовок в районе 3 кВт, есть меньше, т.е. почти как у электрочайников или современных утюгов, и они подключаются к обычной розетке на 16 ампер. Причем это максимально возможная на которой духовка работает при разогреве.
Электрические духовые шкафы как правило имеют бытовой штепсель на шнуре питания. А это значит, что потребляемый ток не может превышать 15-16 ампер,
а мощность духовок ограничена максимумом в 3,5 квт. Т.е. дополнительной выделенной электрической мощности для неё - не надо.
Бытовые - только 220в
Боюсь что тогда и газовую плиту придётся назвать скажем...тумбой. И разумеется снять отключить её от газопровода.
