talue Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Если нужно 3 спальни: Если не хотите, чтобы были сосисочные комнаты, то тогда делать темную кухню-гостиную. У вас очень мало окон для такой площади, к сожалению. Полноценной четырехкомнатной квартиры не выйдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 3 спальни - это мечта, но возможно ли так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 да...., посмотрела 3 спальни - действительно ужас Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 А зачем 3 спальни? Вас же 3-е, или на будущее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 8 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2013 3 спальни- это как вариант (на всякий случай) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alenkam Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 Профессионалы! Рассмотрите пожалуйста еще вариант : 3 спальни(можно смежные) и кухня -студио(или отдельно кухня и зал .Коммуникации можно переносить. Предложите что-то , а то уже собираемся стены валить. Но как лучше не знаем. Помогите .Заранее благодарна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 Не понятно назначение 3 спальни. Семья из 3 человек, один ребенок.Еще планируете? Или для приезжающей бабушки комната? Или нужен кабинет для папы? Вот как-то так От сосисек не получилось избавится. Это еще возможно, если одна из спален будет без окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 Можно рассмотреть вариант темной родительской спальни: С такими окнами для света и вентиляции в гостиную: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 Не понятно назначение 3 спальни. Семья из 3 человек, один ребенок.Еще планируете? Или для приезжающей бабушки комната? Или нужен кабинет для папы? Вот как-то так От сосисек не получилось избавится. Это еще возможно, если одна из спален будет без окна. Да, Мирсветл, либо сосиски, либо спальня без окна :( Вот же, пожалели окон для такой площади, бестолковая она получается по сути. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
