Emotion Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 серый или слоновая кость патина на картинках не нра А если в приоритете: что на первом месте? Серый или слоновая кость? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
jana Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 У Вас пол "теплый" . И стены. Логичней слоновая кость. А мне нравится серый.))) Но кровать Ваша!!! ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 Лиз!!! Я тоже, как и Яна, за серый или слоновая кость... Но можешь не обращать внимания я оч... преоч... не лю.. все блестящее, глянцевое... поэтому перламутр исключаю, хотя если цвет его оставить, а блеск убрать, то я за него обеими руками... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 У Вас пол "теплый" . И стены. Логичней слоновая кость. А мне нравится серый.))) Но кровать Ваша!!! ))) Спасибо за мнение)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 Лиз!!! Я тоже, как и Яна, за серый или слоновая кость... Но можешь не обращать внимания я оч... преоч... не лю.. все блестящее, глянцевое... поэтому перламутр исключаю, хотя если цвет его оставить, а блеск убрать, то я за него обеими руками... Я тоже не очень люблю блестящее, но мне сказали что перламутр не блестит, а дает глубину и объем. Сфоткаю выкрас и покажу после поездки)))) Пока 1 голос - слоновая кость 1 голос - серая 1 голос - перламутр Жду еще голосов)))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 дозированная и правильно нанесенная в нужных местах патина добавит объема и фактурности. То же самое касается и перламутра. Судя по картинке, рисунок изголовья будет не ковка, а резка по металлу. Поэтому я за выбор матовой основы с последующим нанесением патины/перламутра. Ну и наносить ее должен тот, кто "видит", в каком месте они нужны. Ваш кузнец это сможет сделать?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 дозированная и правильно нанесенная в нужных местах патина добавит объема и фактурности. То же самое касается и перламутра. Судя по картинке, рисунок изголовья будет не ковка, а резка по металлу. Поэтому я за выбор матовой основы с последующим нанесением патины/перламутра. Ну и наносить ее должен тот, кто "видим" к каком месте они нужны. Ваш кузнец это сможет?:) Laks, это именно ковка! Не резка по металлу. Концы завитушек объемные, а середина детали расплющивается ( из прута получается полоса толщиной 6 мм). Все это горячая ковка. Кузнец предложил нанести патину именно на объемные части деталей. А я вот сомневаюсь нужно ли и если нужно то какого цвета использовать патину. Она есть в золоте, серебре, бронзе, меди и инее. Мне очень интересно что именно получается при смешивании 2 частей слоновой кости и 1 части перламутра. Т. Е. Перламутр добавляется в основную краску, а не используется как патина. Кузнец патину наносить умеет. Он опытный мастер. Я надеюсь на это)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 какого цвета использовать патину. Она есть в золоте, серебре, бронзе, меди и инее. тогда цвет патины по идее будет зависеть от остальной мебели в комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2013 тогда цвет патины по идее будет зависеть от остальной мебели в комнате. Подходит иней. Но как он будет сочетаться со слоновой костью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Девочки! Я съездила. Результат - серый отметен мужем бесповоротно, т.к. он "похож на грунт" со слов мужа. Вот выкладываю фото слоновой кости и слоновой кости + перламутр. А это возможная патина для светлого цвета Что думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
