Maksimuz Опубликовано 16 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2013 Полы в квартире или же доме являются своего рода «лицом» его хозяев, поэтому отнести к выбору покрытия для полов нужно максимально ответственно и серьезно. Что же касается выбора ламината на пол, то здесь существует целая масса тонкостей и нюансов, зная которые, вы прекрасно сориентируетесь среди широкого ассортимента данной продукции. Для того что правильно начать выбирать ламинат, необходимо определиться с его прямым предназначением, говоря проще для какого помещения он нужен. Эти знания нужны прежде всего для того чтобы рассчитать примерные нагрузки на ламинат, а как известно нагрузки в офисном помещении будут значительно отличаться от нагрузок в частном доме или квартире. В природе существует два вида ламината бытовой или же коммерческий. Далее ламинат подразделяется на классы в зависимости от показателей износостойкости, их всего шесть это с двадцать первого по двадцать третий и с тридцать первого по тридцать третий. По классу ламината можно судить о его устойчивости к повреждениям механического характера, подверженности стиранию и стойкости к влаге. Чем выше класс ламината, тем он более устойчив к различным рода повреждениям и других всевозможным факторам. Особое внимание при выборе ламината стоит уделить его толщине. В большинстве своем толщина имеет следующие значения: 6, 7, 8, 10 и 12 мм. Толщина ламината свидетельствует о его ударопрочности и звукопоглощению. При выборе ламината, нужно также учесть соотношение толщины ламината к площади помещения. При несоблюдении данного фактора, в помещении при ходьбе будет возникать звук похожий на цоканье или легкий треск. Этот дефект может устранить наличие под ламинатом шумоизоляционной подложки, вспененного полиэтилена. Еще немаловажным фактором при выборе ламината является определенный класс формальдегида, который содержится в нем. Обычно такого рода данные мы можете найти на упаковке. Так показатель Е1 – свидетельствует, о том, что содержание формальдегида в ламинате соответствует норме. А наличие значка EN 13329 на упаковке ламината, говорит о том, что данный вид прошел, определенные европейские испытания и является безопасным для потребителя. PS. Это стать из сайта Отделка-трейд ру Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
slavaphp Опубликовано 20 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 Насчёт влагостойкости китайского ламината - это действительно так там влагостойкость действительно на высоком уровне, мы ложили Floor step и положили край планки в воду за полчаса не вздулась. Но у китайских ламинатов другая проблема. Именно на замках у китайских ламинатов не воск а парафин, который за год крошится. Этот парафин сильно уплотняет соединение и когда он крошится и высыпается из замка при експлуатации возникает щель, но в редких случаях. Я такие ламинаты выдел за 5 лет с ними ничего не происходит. Качественный ламинат тут . Самая большая проблема китайских ламинат - это замок. Этот замок - проклатье для укладчиков, собрать его очень тяжело и нужна специальная сноровка и спец инструменты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
anna77 Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Я планирую купить ламинат в часть прихожей + коридор. Понравился Millenium strong 2007 толщина 12, класс 33. пишут что германия. Подойдет такой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gefnider Опубликовано 29 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2013 А где взять бельгийский Квик Степ? Он сейчас где не спроси весь Российский.. Российский еще не весь квик степ, на данный момент несколько компаний продают бельгийский квик степ коллекций Arte, Country, Eligna, Classic, Perspective. По крайней мере в Санкт-Петербурге не проблема найти именно бельгийский. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mist Опубликовано 25 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2013 А Таркетт совсем бееее? Очень уж у них один оттенок приглянулся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Polarbear Опубликовано 24 Января 2014 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Что угодно, только не ламинат Кроношпан. Гадость редкостная. Стыки и швы получаются неровные и острые. Порезаться можно. Да еще крошится. Ламинат вообще вреден. Он выделяет формальдегид. А ламинат плохого качества ем более. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
carpetman Опубликовано 25 Января 2014 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 Любой подойдет, кроме 31/6. У меня 32/8 уже 12 лет лежит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
