BlackAya
Проект квадратной ванной.
Всем добрый день!
Для окончательного принятия решения по обустройству ванной комнаты прошу совета коллективного разума.
Имеем ванную комнату стандартной панельки П44-Т. размер 170*168. Дверь 60 см размещена по стене 170 см на расстоянии 68 см от угла.
Необходимо уместить ванну, СМ (на всех схемах она спрятана под шкафом над СМ. Шкаф из ИКЕИ )
1.В общем шкаф Икея такой (http://www.ikea.com/...ducts/00206096/ )
2.Соответственно планирую шкаф под раковину также ЛИЛЛОНГЕН ( http://www.ikea.com/...ucts/S69894002/ ) шириной либо 60 см либо 80 см.
3.Над раковиной зеркальный шкаф 60 или 80 см шириной на 21 на 64 см ( http://www.ikea.com/...ducts/20205171/ )
4.В теории еще хотелось бы уместить высокий шкаф 30*38 см ( http://www.ikea.com/...068/#/S99917040 )
5.Водяной полотенцесушитель примерно 60*100 см
ниже вариации расстановки мебели.
Изначально ванна располагалась по стене напротив двери. Т.е. будет полный перенос коммуникаций.
Достаточно ли раковины 60 см? или лучше 80 см ?
Цвет стен - плитку еще выбираю. Изначально хотела зеленый. Потом понравилась плитка "Сакура" от Кер""ама Мар'ацци). Без добавления активного черного цвета. Имеет смысл с учетом выбранной мебели?post-93950-0-06695000-1372926964_thumb.jpgpost-93950-0-30510200-1372926667_thumb.jpg
Прошу высказываться.
Всем привет! Втиснусь в темку с похожей ситуацией. Буду благодарна за советы, помощь и варианты.
А если в первом варианте поменять местами раковину и полотенцесушитель. По поводу размера раковины - это конечно на Ваше усмотрение, но если есть возможность поставить раковину побольше, то 2 руками за 80 см.
Попробуйте рассмотреть угловой умывальник, тогда пенал можно будет сместить или к душевой кабине или к стиральной машине (1 вариант). Или раковину оставить там же, а пенал сдвинуть к СМ (в том же 1 варианте). Во втором варианте можно поменять местами СМ и пенал
От идеи раковины рядом с ванной целенамеренно отказалась. Надоели постоянные брызги на зеркале (и это с учетом используемой шторки). Но сейчас раковина стоит вплотную к ванне.
На наличие какого либо шкафчика в районе ванны необходимо (для шампуней, геля для душа и т.п. - что необходимо для пользования именно в самой ванной). Не люблю тюбики и флакончики на открытых полочках.
Никто не вешал мини шкафчик например над стойкой с душем см 30 высотой? чтобы достать рукой уже находясь в ванне. Либо наоборот - на противоположной стене относительно стены со стойкой?
В итоге нарисовался такой проект. Раковину чуть отодвинула относительно ванны.
Я думаю, что над стойкой с душем не получится повесить полочку, либо она не будет туда входить (тут конечно все от высоты потолков зависит), либо просто неудобно будет туда залезать.)) если очень хочется, то лучше на противоположную от смесителя стенку. у меня на данный момент так)
Спасибо! Возьму на вооружение....а может оставить все в один ряд(вариант №2) и сделать столешницу? хм,но из чего её сделать?
