Varna Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2013 В квартире-новостройке имеется помещение 2-го санузла площадью 2,2 кв.м. Очень хочется в нем разместить унитаз и небольшой душевой уголок. Все бы хорошо, но в помещении расположен вентиляционный короб, который мешает нормальному расположению приборов. Подскажите, может все-таки удастся разместить все, что хочется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varna Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2013 Прикрепляю более читаемый план помещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 3 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2013 Не получится... Нормально только раковина на 500 мм в нишу, справа от венткороба, встанет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varna Опубликовано 4 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2013 Тогда хочется услышать ваше мнение по поводу расстановки приборов в основном санузле. Размеры 280х180. Очень-очень хочется все туда вместить. Как думаете при таком расположении будет ли удобно пользоваться санузлом? План прикрепляю (извините, что рисую от руки, спец. программами не владею). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pomidorka Опубликовано 4 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2013 не надо городить городушки,ЗАЧЕМ?выберите либо либо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varna Опубликовано 4 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2013 Мы с мужем никогда не лежим в ванне, используем ее только для принятия душа. Но в будущем планируем детей, для которых ванна просто необходима. Вот к чему все эти "городушки". Вот и пытаемся вместить и ванну, и душ. Но что-то плохо получается... Может все-таки коллективным разумом получится что-то придумать с нашими санузлами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pomidorka Опубликовано 4 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2013 вместо угловой поставьте ванну 120*70,ребенку за глаза будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 4 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2013 Афигеть... У вас, при такой планировке и таком выборе оборудования - вообще ничего нет. Кабина 800х800 - зло, надо минимум 900х900. Ванна - ничего сказать не могу, дело вкуса, но... Если уж вас лично интересует только душ, то проще поставить одну кабину 1200 (1500)х850(800) с глубоким поддоном, будет 2 в 1. Стиралка стоит загрузочным люком на горшок. А люк то откроется? Лицевая стена 2800. Ванна 1400+короб 900+раковина 500 (тоже не здорово, надо бы 600) - вроде всё сходится, но...только на бумаге, в реале у вас не впихнётся либо раковина, либо корыто. Вообщем - надо думать дальше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 4 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2013 Один вопрос - а где у вас проходят стояки и каналья основная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 4 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2013 Забыл... Вы пока дотянете каналью под слив до душуголка, то последний придётся на пьедестал устанавливать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
