Sib
Двойная входная дверь. Варианты установки.
Решили установит две входные двери в квартире. Должны ли они быть строго напротив друг друга или могут быть смещены влево-вправо относительно друг друга ?
Загрузить рисунки удалось ! Вот на первых двух схемах показана суть вопроса - варианты расположения наружной и внутренней входных дверей. post-43485-0-56398100-1372864587_thumb.jpgpost-43485-0-83707300-1372864689_thumb.jpg Почему это важно ? Меняется вид на холл и гостиную через эти двери при входе в квартиру.
post-43485-0-13394700-1372864739_thumb.jpgpost-43485-0-92338800-1372864854_thumb.jpg - это при первом варианте расположения дверей и вот так - при втором варианте post-43485-0-20446800-1372864831_thumb.jpgpost-43485-0-93247800-1372864887_thumb.jpg. Первоначально планировка делалась из расчета только одной наружной входной двери. При ее открывании сразу прослеживалась основная зрительная ось на середину балконного окна в гостиной и этот факт мы ставили себе в заслугу. Потом решили поставит вторую (внутреннюю) входную дверь и создать минитамбур и даже начали кирпичную кладку. Однако тут же выяснилось, что наша "ось" исчезла и через открытую дверь видны лишь невыразительные фрагменты квартиры. Правда, на уровне внутренней входной двери прежняя картина восстанавливаетсяpost-43485-0-65673700-1372866468_thumb.jpg, но первое впечатление уже смазывается. Посоветуйте что либо, пожалуйста !
Вид сверху на обоих рисунках одинаковый - это ошибка. Первый вид сверху должен быть вот такой post-43485-0-36449000-1372867273_thumb.jpg
Sib, думаю если сдвините двери относительно друг друга и с учётом необходимой стороны их открывания, то будет затруднён доступ к дверным ручкам "вторых" дверей, что при входе в помещение, что при выходе, да и проход в квартиру будет затруднен. Какая ширина дверей и какое смещение планируется?
Изменено пользователем Aleksej76
Получить, что вы хотите, думаю можно двумя способами:
1. Уменьшить расстояние между дверями и поставить их как положено строго друг против друга. За счет уменьшения расстояния перспектива изменится.
2. Увеличить расстояние между дверями, сделать тамбур и поставить их с необходимым смещением, .
Ширина полотна двери 90 см, при смещении будет со стороны петель 50 см, со стороны ручки 10 см . Вторая дверь устанавливается для звукоизоляции и для решения проблем с повседневной обувью (в семье 3 человека). По второму варианту ( со смещением) удобной ниши для обуви не останется,но все же это лучше, чем она
будет стоять на виду в холле.
Возникла мысль направить (привлечь, отвлечь)) привлечь взгляд входящего через первую дверь чем-то ( цветовой акцент, например), чтобы искривленная перспектива сразу не бросалась в глаза. Вот так, условно.post-43485-0-22973700-1372996907_thumb.jpg
