nastenys
помогите распланировать квартиру
Добрый день!
помогите, пожалуйста, распланировать квартиру! Первый высокий этаж, 5- этажного кирпичного дома. Газовая плита. семья с ребенком 3,5 года. муж иногда работает дома - необходимо рабочее место.
Хотели жилую комнату 14-4 сделать своей спальней, чтобы большая комната 14-3 досталась ребенку (возможно, впоследствии детям). Однако она такая маленькая, что одна кровать будет занимать практически всё пространство, причём изголовьем к окну. Посоветуйте, как лучше поступить? не заморачиваться и сделать маленькую комнату детской? как в таком случае лучше её распланировать?
Посоветуйте по поводу планировки кухни. Привыкла что слева мойка, затем место для разделки/готовки и справа плита. В таком случае скорее всего придётся переносить газовые трубы. Подскажите, пож-та, слева плита и справа мойка менее удобно или это дело привычки?
Буду очень признательна всем откликнувшимся за любую информацию и советы.
Настя
на первом этаже кухню можно перенести в другое помещение, помещение на месте бывшей кухни обозвать кабинетом при согласовании. Правда как с газом решить вопрос(надо на месте проконсультироваться), нарисовала варианты, а потом увидела, что у вас газ. Но все равно покажу. Может что пригодится. Или отказаться от газа совсем в пользу индукции, говорят она мало потребляет электричества.
вот еще такие варианты без переноса кухни . Детскую распланировала на двоих. ( на перспективу)
Немного подкорректировала вариант Мирсветл - увеличила детскую и расширила санузел в родительской спальне:
Ниша шикарная под детскую кровать получается. И вся комната свободная для игр :g_6: хочу быть ребенком и такую детскую иметь.
Светлана, talue, спасибо большое за ваши варианты! У нас тоже сначала появилась мысль, как было бы хорошо из кухни сделать дополнительную комнату. Боюсь только, что с газовой плитой нам это не по зубам((
Классный последний вариант детской! Нарвится, что на перспективу может быть для 2их детей. В редакции Talue тоже здорово. Единственное, не поняла, что это сразу справа, когда входишь. Шкаф и перегородка? Ниша до конца комнаты или только под размеры кровати?
Посоветуйте, какой ширины лучше делать нишу?
в теме кухни тоже задала тако вопрос
привыкла, что слева - мойка, справа - плита. может из опыта вы знаете, это дело привычки или так удобней? и мучаюсь вопросом , делать ли угловую кухню (прихватить еще угол) или не стоит?
прямоугольник с линией перечеркнутой черточками обычно означает платяной шкаф, прямоугольник с перекрестием стеллаж или шкаф с полками. ниша, видимо в варианте talue, по размеру кровати. А дальше небольшая кладовая со входом из коридора или хозшкаф.
По поводу кухни: слева мойка или справа плита -все равно. Существует правило треугольника холодильник-мойка-рабочая поверхность-плита. Правильным считается так: достал продукты, помыл, приготовил, поставил на плиту. Но делают как кому удобнее, или как позволяет пространство кухни и расположенные в ней коммуникации.
Справа при входе в комнату - шкаф.
У вас от внешней стены до несущей колонны 2,18 метра. Т.е. ниша под длину кровати как раз и получится.
