VeseloVa Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Дорогие форумчане! Нашей семье предстоит ремонт в долгожданной новой квартире. Решили начать его с санузла. Помогите, пожалуйста, советом по раскладке плитки и дизайну. Размер помещения 1,6х1,5 м. Хочу что бы в нем присутствовал шкафчик для химии. Думаю сделать в нише, т.к. будем устанавливать компакт с кнопкой. Но как закрыть ее, не могу придумать. Плитку выбрали Керама Маратци. Серия Гайд-Парк http://www.kerama-ma...?SECTION_ID=637 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeseloVa Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Всем, кто отклинся заранее СПАСИБО! В первом посте приведена раскладка моя, делала в программе Кафель впервые. поэтому строго не судите. Комментируйте, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 По раскладке - слишком много вертикальных полос, как мне кажется - надо бы разбавить горизонтальными, хотя бы теми же бардюрами. Судя по фото, раскладка неверная - по всем стенам узкая подрезка по лицевым углам (на лицевой стене - 90 мм, по боковой - 120 мм). Пересчитайте раскладку, сместив на полплитки к центру. Бумагодержатель на панно - не здорово. Горшок по центру стены, то бишь до стены 800. Вы пробовали, не вставая с горшка, оторвать бумагу? Про нишу не понял - где она на фото? Помимо шкафчика под химию я бы рассмотрел вариант установки умывальника, сместив горшок к левой стене от входа. Он здесь лишним не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VeseloVa Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 шкафчик думаю сделать выше, чем будет находится кнопка смыва. Там все равно будет из гипсокартона отгородка. Вот только как к\его за декорировать? Пока просто рамка с плиткой. Умывальник точно не будем делать. Там тогда лужи будут постоянно, т.к. у нас ребенок маленький. Попробую разбивить раскладку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 При чём тут маленький ребёнок и лужи? У вас очень удобный санузел, грех не использовать пространство Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asutka Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 у нас тоже маленький ребенок, но раковину в с/у мы сделали. Маленькую, чтобы в ванну каждый раз не бегать. Слева от двери у вас чудный уголок как раз для раковины, сделайте, не пожалеете!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Не слева от двери, а прямо напротив. И встаёт полноценная раковина на 600. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Там все равно будет из гипсокартона отгородкаА где она у Вас на раскладке?Какая сторона 150, 160 ? После "отгородки" эти размеры изменятся? Решение "без раковины" окончательное? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asutka Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 Не слева от двери, а прямо напротив. И встаёт полноценная раковина на 600. так вроде напротив двери у них унитаз стоит? или я не поняла плана... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tsar66 Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 так вроде напротив двери у них унитаз стоит? или я не поняла плана... Я же писАл выше - горшок сдвинуть к левой стене. Как вариант раскладки Можно нишу выделить и сверху - потолок будет прямоугольный. Снизу верхнего короба подсветку приляпать Можете менять, если что то не устраивает. В нише над горшком - либо просто открытые полки, либо стеклянные дверки, В коробах , слева-справа, в зависимости где там у вас нет канальи - скрытый шкафчик под химию. Как то так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
