Egula Опубликовано 30 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2013 Прошу покритиковать планировку в санузле. Длина помещения 2,7 м. (длинная сторона) Ширину есть возможность увелить до 2,5 м , но желательно уложиться в меньший размер. На моем плане 1,8 м Это не квартира, поэтому выводы труб, стояки и т.п. пока не берем в расчет. Нужно поставить обязательно: Душевую кабину, раковину, унитаз, стиральную машину. Желательно скамеечку еще. Из требований - унитаз не должен просматриваться при открытой двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 вопрос: почему 2 двери, откуда и куда они ведут? если есть стояки надо взять в расчет, зачем переплачивать если это строящийся туалет, то план дома, может быть есть возможность перенести двери или объединить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 вопрос: почему 2 двери, откуда и куда они ведут? если есть стояки надо взять в расчет, зачем переплачивать если это строящийся туалет, то план дома, может быть есть возможность перенести двери или объединить Спасибо за вариант! Двери однозначно две будут. Ничего никуда перенести не получится, к сожалению. Но дверь по меньшей стороне действительно можно сдвинуть на любое расстояние по этой стенке! Что-то самой это в голову не пришло... Правда, никакого выигрыша от этого переноста пока не вижу. А почему считаете, что моя расстановка хуже? Я туалет поближе к дверям поставила, т.к. пользоваться им чаще придется и нужно ходить через все помещение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 я не считаю что ваша расстановка хуже, вам виднее я просто хотела при входе поставить широкую столешку под нее СМ и большое зеркало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 я не считаю что ваша расстановка хуже, вам виднее я просто хотела при входе поставить широкую столешку под нее СМ и большое зеркало Понятно:)). Тут нужна только функциональность и удобство. Дизайн супер бюджетный. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
