Mstron Опубликовано 30 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2013 Собираюсь стелить ламинат или линолеум , предварительно застелив бетонную плиту ДСП. Но вот не задача, поверхность плиты ровная, а вот сама плита установлена под наклоном по ширине, перепад составляет 3 сантиметра(ширина плиты 3 метра). Что посоветуете в данном случае? И можно ли стелить как есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 6 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2013 Собираюсь стелить ламинат или линолеум , предварительно застелив бетонную плиту ДСП. Но вот не задача, поверхность плиты ровная, а вот сама плита установлена под наклоном по ширине, перепад составляет 3 сантиметра(ширина плиты 3 метра). Что посоветуете в данном случае? И можно ли стелить как есть? Если не очень сильно напрягает наклон, то можно и как есть. Если же хотите ровную поверхность по уровню, то можно сделать выравнивающую стяжку пескобетоном по маякам или же наливным полом воспользоваться. Выбор решения зависит от бюджета. P.S.: вместо ДСП рассмотрите влагостойкую фанеру типа ФСФ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
