Torrio Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 посоветуйте компанию или мастера для качественной отделки уже застекленного балкона? полы - отдолбить старую плитку и организовать пол, скорее всего ламинат может плитка стена которая плита - под кирпич остальное наверное панели светильник под потолок одна розетка жалюзи сушилка на потолок возможно шкаф но не факт)) тип дома II-18-01-МН спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Torrio Опубликовано 30 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2013 с рекламой понятно) может кто из личного опыта подскажет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Torrio Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 никто не делал ремонт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Torrio Опубликовано 2 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2013 ап Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Torrio Опубликовано 5 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2013 ап Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stass Опубликовано 26 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 а зачем вам ламинат на балконе, пойдет дождь при открытом окне и будет постепенно попадать влага, только плитка! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
smolow Опубликовано 26 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2013 Как и на кухне, мы положили ламинат, теперь жалеем, что деньги выбросили на ветер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
markoff Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 а что случилось с ламинатом, испортился что ли ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
markoff Опубликовано 29 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2013 если его "затопило", тогда надо было покрыть его лаком или специальным веществом, название не помню, чтобы вода не попадал в стыки между досками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
doka425 Опубликовано 30 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2013 посоветуйте компанию или мастера для качественной отделки уже застекленного балкона? полы - отдолбить старую плитку и организовать пол, скорее всего ламинат может плитка стена которая плита - под кирпич остальное наверное панели светильник под потолок одна розетка жалюзи сушилка на потолок возможно шкаф но не факт)) тип дома II-18-01-МН спасибо Ваш выбор по полу проблематичен.Ламинат очень не любит влаги и больших перепадов температур.Поэтому - нет ламинату.Предлагаю вариант утепления вспен.пенополистиролом (толщ 30мм),укладка плит QSB (до 15мм) и на финише - хороший линолеум.Если обшивать панелями,то надо обшить все плоскости +возможный шкаф. Тогда будет лоджия смотреться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
