gluk
глючная кухня
В общем я накосячила ... прошу помощь! имею кухню 4,5м на 2,7. Пожили мы сначала. расположив столешку вдоль стены напротив окна.по длине 3,40. не понравилось. получился узкий вагон.... я решила. что вполне хватит кухни, расположив вдоль короткой стены 268 см. Пол на кухне поделен основная часть ламинат. а вдоль кухни керамогранит. И теперь я не знаю, куда все растолкать и как уместить на рабочей поверхности?
Где может стоять микроволновка (пользуемся часто для разогрева), чайник. и мультиварка ? и т.к. в квартире нет места для дивана. то диван должен стоять на кухне. Размеры дивана можно двигать как угодно.
Про холодильник уже не думаем. Он стоит встроенный в нишу на входе. И места должно хватать. но...
Итак. в углу диван. возможно.что будет угловой. окно. от окна... духовка. с варочной поверхностью на 4 комфорки. ( я уже думаю поменять варку на индукцию домино и выкинуть микроволновку??? или не ..??) шкаф с выдвижными ящиками.. ПММ мойка.Мойка с крылом.( тоже думаю выкинуть и купить без крыла. чтобы больше рабочей поверхности.)
Если повернуть кухню буквой Г, то на керамогранит поместится только шкаф на 80 см и что меня не устраивает, что шкаф будет глубиной 60 см... как обрубок. если делать неглубокий шкаф. то смотрится вроде хорошо... но это не рабочая поверхность, а место для чайника и мультиварки..Вроде тоже не плохо.. но тогда и над шкафом нужно делать фартук.. колхоз?
Верхние шкафы планирую только на стене 2,7м. Вытяжка с рециркуляцией. Подвод воды- где мойка.
Кухню не повернуть буквой Г вдоль окна . тк там батарея.
телевизор висит на стене напротив окна.
Насмотревшись картинок, я придумала сделать стол -остров. с одной стороны ящики выкатные. с другой стороны столешку продолжить как угодно длинной или вообще складной сделать.
Если делать кухню линейной. удручает малое количество выкатных ящиков.
оу.... :)))) неожиданно :)))) поздравляю со своей темой! :)))) щаз основные творческие силы подтянутся.... я - в кусты :)))))
аха подтянулись))) видимо балясинами сегодня всех завалит)))
Гость marishagr
у мну вопросы
- что там красное наверху в углу?
- исходим из имеющихся шкафов, какие их размеры? или?
- почему допряд шкафов не упирается в стену?
- подоконник выше кухонного фронта?
- вытяжка не планируется?
кааца, что места для таких глубоких шкафов во втором ряду места маловато, нет?
стена это. шкафы в планировщике не помещаются.. остается 26 см.
размеры шкафов любых можно менять только духовка и ПММ по 60 см
допряд верхний? если получится упрется.. но там в углу в любом случае труба отопления
подоконник высота 86 см. чуть ниже фронта.. вообще буду стараться делать максимально высокую поверхность ... мужчины высокие
вытяжка рециркуляция.... много читала))
Гость marishagr
слушай, а фоток кухни нет? сразу и трубу отопления видно будет и кракозябру эту под потолком...
я про эти шкафы спрашивала...
Эти шкафы стоят для примера... типа начало стола острова.... изначально вообще ничего-такого не планировала. но их вплотную к подоконнику не задвинешь там батарея на несколько см торчит..
а труба.. обычная труба отопления.. она не сильно мешает.. если шкафы до нее будут, то её видно не будет. 268см это чистый размер от стены до трубы
Почему хочу еще выкатных ящиков? в них планирую. катрюли-1 ящик. миксер с чашей. соковыжималка. мясорубка -это наверное в один ящик не поместится. желательно мультиварку в ящик... мелочь..-1 ящичек. крупы тоже в ящик выкатной. сушку в ящик. вот уже 6 ящиков. а у меня получается только один шкаф с тремя ящиками.
Если вот так. то вопрос с фартуком... стекло делать? на рисунке шкафы на повороте узкие... но хоть не торчат и они есть!
на верхние шкафы пока не смотрим... аа еще книжки хочу кулинарные ... но это уже в верхние...
Понимаю, что можно отказаться от ПММ. но я не в силах..)))
Стройняшка . спасибо!
Посмотрела.. мысль завернуть на подоконник , чуть приподняв его. меня посещала.. но я закрою тогда батареи полностью.. и окно нужно расчитывать до мм.. чтобы открывалось... ширина такая же у кухни.. но моя подлиннее будет...мне нужна рабочая поверхность, сын любит готовить и места ему всегда не хватает.. а на столе неудобно....
ну, как-то так можно, хотя ощущение заставленности все же будет на 13 кв.м.
