Skyblue
Площадка под монолитныю плиту! срочный хелп!
Решили залить монолитную плиту-фундамент, грунт глина, вода высоко, поэтому вырыть ленту не получиться. Сделали площадку, насыпали песок и щебень, сегодня прислали погрузщик, чтобы он все это дело утрамбовал. Погрузчик вязнет и смесь не трамбуется. Что будет, если просто разровнять щебень и после этого залить фундамент??????????
Что Вы строите?Какие размеры? "Плита-фундамент" т.называемая "подушка" или что?Дренаж будете делать если уровень грунтовых вод высок?
Дом в два этажа из пеноблоков, обложен в полкирпича, размеры 14*14 . Про дренаж бригадир ничего не говорил :( Сейчас на глубине 60см уже стоит вода.
Плачевно,что бригадир ничего не сказал про дренаж,срочно найдите квалифицировнного специалиста,он должен сделать хоть какую-нибудь экспертизу места где Вы начали стройку!По net-у трудно что то предложить,не увидев место застройки!Без сплошной "подушки" по всей застраиваемой площади с дренажной системой, что дороговато будет , Вам не обойтись! :(
Сообщение было изменено автором Чтв Июн 02, 2005 17:20.
Советую по не поздно, сделать разведочную скважину. Можно даже ручным буром. У меня на поверхности была глина, когда начал бурить, на глубине 1,5 м появился мергель, а на глубине 2,5 м появились примеси песка, причем грунт дренирующий.
Скважины делали на 1,5 метра, песка не видно, только глина. Погрузчик увяз в щебне, ищем камаз, чтобы вытащить погрузчик. Может все таки просто трамбовкой утрамбовать?????????
Советую пробуриться поглубже для изучения свойств грунта. Для простой оценки скатайте грунт в тоненькую колбаску и сверните ее тором (как бублик). Если при сворачивании появились трещины, то это уже не глина, а суглинок.
По углам котлована под фундамент срочно сделайте водоотводы с уклоном: чтобы можно было "спустить" воду, но с применением дренажных труб в обмотке геотекстилем или чем-то подобным, чтобы не замулило. Эти трубы Вам ещё понадобяться. Вода "набежала" из грунтовых слоев. Потом все равно будете делать дренаж. Утрамбуете, а после заливки плиты сделаете дренаж по уму.
