Twins3377 Опубликовано 28 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 Доброго всем дня. Прошу профессионалов или просто любителей распланировать пространство трешки 80 кв м. Задача: родительскую спальню сделать в комнате с балконом, справа от нее детская для разнополых детей, объединить кухню с гостинной слева (возможно с коридором), сделать отдельный вход в кабинет из гостинной, где то уместить кладовку и гардеробную комнату. Прилагаю план. Заранее всем спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 28 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 Какие у вас этаж/этажность? На кухне газовая или электрическая плита? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twins3377 Опубликовано 28 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 4 этаж, 4 этажного дома, на кухне газ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 28 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 Вам обязателен кабинет? Может сделать детям по комнате? Если они небольшие по возрасту, то пока в одной побудут. Позже кто-то из них в кабинет переедет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twins3377 Опубликовано 28 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 Вам обязателен кабинет? Может сделать детям по комнате? Если они небольшие по возрасту, то пока в одной побудут. Позже кто-то из них в кабинет переедет. можно и так, главное, чтобы получилась родительская спальня, 2 отдельных комнаты и объединенная зона коридор-гостинная-кухня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 28 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2013 Как вариант: Могут не согласовать из-за недостаточной инсоляции кухни. И от газовой плиты придется отказаться. Вода и слив от кухни либо с помощью насоса, либо у входной двери сделать небольшой подиум. -- Вам обязательно, чтобы в спальне был балкон? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2013 Вот такие еще мысли во втором варианте придется отказаться от газа, в третьем, обозначить хотя бы при согласовании раздвижную перегородку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twins3377 Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 сразу скажу огромное спасибо, всем тем кто проявил интерес. Понравились варианты mirsvetl, которые не предусматривают перенос кухни. Обязательна ли перегородка в третьем варианте? Только пока не могу представить, не будут ли маленькими получившиеся комнаты? Кто что скажет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 Обязательна ли перегородка в третьем варианте? Помещение с газом по нормам должно изолироваться от жилого помещения дверью или хотя-бы раздвижной перегородкой. Иначе не согласуют перепланировку(или отказаться от газа). Но можно указать в проекте перегородку, а на самом деле ставить в самую последнюю очередь, а возможно и никогда. При проверке(если она будет) говорить, вот очень дорого, закажем(уже заказали) и установим обязательно. Для определения размеров комнат нужны более подробные размеры. Или хотя бы расстояние от нижнего правого угла плана до первого окна по правой стене плана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 1 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2013 вот такой еще есть вариант Вместо скамейки-дивана и стола можно разместить большой круглый стол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
