Petrol
Как выбрать кондиционер?
Имеется однокомнатная квартира в панельном доме. 4-й этаж. Окна выходят на север, солнце не заглядывает.
Комната 17 кв.м, + открытый проем в "Г"-образный коридор 6 кв.м. Больше интересует микроклимат в районе рабочего места с компьютером. Здесь температура воздуха 27-30 град., влажность 20 %. в любое время года. Компьютер работает с утра до ночи без перерыва. Соответсвенно и в комнате тоже жарко и душно. Батареи зимой горячие, летом воздух горячий. Окна выходят на проезжую часть, окна надолго не откроешь для проветривания. Постоянная духота.
Вопрос. Что Вы можете посоветовать по выбору кондиционера и месту установки.
  1. По месту установки подходят только 2 места : А -на стену сбоку от кровати и Б - на стену над кроватью или сбоку от нее. На какую сторону лучше поставить кондиционер. В интернете прочитал, что надо ставить над кроватью (точка Б) и ни в коем случае не напротив двери в коридор. В другом месте написано, чтобы охлаждать и коридор- надо ставить на стену напротив дверного проема (точка А). Как быть. Как обеспечить охлаждение угла с компьютером.
  2. По марке кондиционера. Какую марку выбрать по надежности, долговечности, с низким уровнем шума. Я смотрел на Samsung и на Daikin (планировка квартиры прилагается)
Panasonic берите, не ошибетесь
только на метраж смотрите. иначе будет слабо тянуть.
Petrol, о кондиционерах, в т.ч. расчете и выборе почитайте здесь, полезная брошюра.
Ставьте сбоку от кровати. Для такой комнаты и северной стороны достаточно девятки. Посоветую самсунг - очень тихий. Хотя есть недоработка - включение и выключение "с музыкой". Когда кто-то спит - раздражает.
Насчёт "очень тихий" - весьма сомнительно. Хотя...смотря что с чем сравнивать. Если с Дайкином то Самсунг отнюдь не слишком тихий, вот для примера приведу спецификации очень средненького Дайкина FTX25JV, у которого уровень шума 22 дБ и Самсуня премиум класса Maldives AQV24PSBN - Уровень шума (внутреннего блока "выс./низк.") 41/30 дБ
А ночью, во время сна, эта разница в 8 дБ - весьма существенна.
Не понимаю - зачем "врубать на 16"!? 16 - чего!? Апельсинов? Или вольт? А если градусов, тогда и вовсе странно - чего, дома зоосад для пингвинов что-ль устраивать!? Мы вот выставили на 21-22 градуса и не меняем уж 4 года - днём вполне комфортно, а ночью приходится одеяло до носа натягивать, зато спится очень хорошо. Комната - 20 кв.метров. У сына комната 25 кв.метров, но он тоже как выставил 21 градус - так и не лезет больше в пульт. И если при выставленных 16 градусах охлаждение не чувствуется - значит одно из двух - либо кондей сломан, либо его мощность при покупке выбрана неправильно! Остальное - бред сивой кобылы!
Установите сбоку кровати, а по марке возьмите Mitsubishi инвенторный ( экономия электричества).
Для вашей квартиры будет удобным поставить сплит-систему. Но так как вы хотите установить только кондиционер, тогда лучше вариант А. Он будет стоять как раз за вами и распределять воздух планомерно. По выбору кондиционера могу посоветовать 2 варианта: Daikin FTX S25EVM и FTX S35EVM. Один на 25 метров, а другой на 33 метра http://www.ronax.su/shop/CID_29.html . По моему лучше брать с запасом. То есть тот, который мощнее. Конечно комната у вас и небольшая и вполне подойдёт первый вариант.
Я вот тоже задумался об установке кондиционера у меня квартира примерно 40кв.м. 2х комнатная, знакомые мне советуют два варианта производителей Daikin и Royal сегодня погуглил по всем производителям, мнения вообщем не однозначные... Хотелось бы услышать мнения знающих людей, в частности вот по этой модели http://um-climat.ru/products/konditsioner_royal_clima_rcf12h
    • Автор: GECTOR
      Всем доброго времени суток. Ждём окончания долевого строительства квартиры площадью 67,5 м2. Пока не начался ремонт делаем проект планировки. Квартира сдается без внутренних перегородок, высота потолка 2,8 м, 1 этаж. У нас маленький ребенок и планируется ещё один. Решили в комнате с балконом сделать детскую. Хочется иметь просторную кухню-гостинную и отдельную спальню для нас родителей. Рассматривали разные варианты в том числе и с переносом кухни. Однако перенос коммуникаций требует согласования и дополнительных финансовых затрат, а лишних денег нету. Придумали вариант с внутренней глухой спальней, а чтобы было побольше света - стену сделать из стеклоблока с окном. Также планируем разместить в спальне кондиционер. Хотелось бы узнать ваше мнение уважаемые форумчане насколько это практично.На экране вроде бы выглядит неплохо. Также интересно было бы увидеть другие варианты планировки для такой квартиры, но без сноса несущих стен. Спасибо. Будем ждать отзывов и критики.
    • Автор: MixaS
      Доброго времени суток! Прошлым летом столкнулся с большой для меня проблемой (как оказалось). Спасался подручными средствами, вентиляторами и открытыми окнами после захода солнца. Нужно пока жара не наступила выбрать кондиционер, помогите с выбором!
    • Автор: Aleksej76
      Покупаем "новую" квартиру на 3 этаже 4 этажного сталинского дома 1956 года. Здание оштукатуренное, перекрытия скорее всего комбинированные бетон/дерево, окна восток/запад. Планировать ли установку кондиционера или говорят, что для сталинок это не актуально, лишнее? Хотелось бы с этим определиться до начала ремонта.
    • Автор: IVD
      Каковы рекомендации по выбору кондиционеров? Какие ошибки чаще всего допускают при монтаже?
      [media=]
      [/media]
