okmuf Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Можно съемные панели на магнитах или петлях (из фанеры, ГКЛ с плиткой, фанеры с мозаикой, рекламного пластика, дерева...). Так как у меня разваливалась каналья ВНУТРИ инсталляции, я собираюсь сделать еще и съемные плинтуса :))) когда руки дойдут... пока у меня три стены отсутствуют и вырезанная плитка в местах, где текло (пяти местах, ага :) заклеена скотчем :))) Трубы у меня все (были :) в зашивках/фальшстнах, но не приступочках , но не заштроблены (некуда прятать). Понятно, что в типовом жилье возможностей как-то спрятать трубы и вообще развернуться ничтожно малы. Но при возможности делаю сантехшкаф с полным доступом, например, из соседней гардеробной или шкафа. То есть если бы у Окмуф он был на стыке туннеля и ванной, открыть его состороны туннеля. Водогрей в туннель, счетчики и прочую лабуду тоже. Ненавижу ползать за унитаз снимать показания. вся проблема в том. что все трубы на стыке ванной и туалеты (ну и плюсом дяденька запретивший трогать сантехкабину) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Приветствую! По ссылке проект дизайнера с закрытыми, но доступными стояками. Мне понравилась система хранения, она же маскировка стояка в ванной, и СМ за шторкой))) http://forum.homeide...hread23687.html а где шкаф то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 не, ну это просто экран на батарею. Речь же идет о вертикальных трубах. Хотя да, батареи тоже могут потечь... но батареи, по-моему, никто и не заделывает, они всегда снаружи. две вертикальные трубы - по ним вода поднимается к соседям, две горизонтальные - вода приходит в ванную + счетчики, одна вертикальная - канализация. т.е. одна стена практически полностью трубы. И в 22 см от всего это "белый трон" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Оль, ну сейчас эти трубы не в стенах. Возможно, мы еще немного разное понимаем под "зашивать". Мне кажется, заделывать эти трубы в стену, чтобы была просто впереди кафельная или гипсокартоновая стена, низзя. Это должна быть ниша с дверью максимальной длины (в общем-то это я имела в виду под люком-невидимкой, они большие, как дверь), чтобы можно ее открыть и что-то делать с трубами или смотреть счетчики. В крайнем случае ломается эта гипсокартоновая ниша (хотя, если большая дверь, то и не надо, наверное, ломать)... но жалко же, если там плитка и никак не разобрать кроме как сломать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Не, непрально. все монолитно, но легкосъемно :) Вот в углу деревянная зашивка, она открывается с двух сторон. Потому что строители дома тупо поставили канализационный стояк рядом с предназначенной для него нишей. И стояки со счетчиками тоже. Потому что им так удобно. канализационную - конечно без проблем так спрятать, вертикальные водные тоже можно (только дырочек надо наделать, что бы тепло шло), но что делать с горизонталью? У меня только два варианта: 1. полностью ГВЛ с лючком 2. Вертикали полностью перфорированной панелью и съемник из такой же панели на горизонталь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Хм))))))))) Лаан, у меня в одном из санузлов, который типа кладовка, точно так же, есть ниша, но трубы стоят не в ней, а впереди)))))))))) они там по всему подъезду так дырки сделали для труб - ниша сама по себе, трубы сами по себе)))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 Оль, ну сейчас эти трубы не в стенах. Возможно, мы еще немного разное понимаем под "зашивать". Мне кажется, заделывать эти трубы в стену, чтобы была просто впереди кафельная или гипсокартоновая стена, низзя. Это должна быть ниша с дверью максимальной длины (в общем-то это я имела в виду под люком-невидимкой, они большие, как дверь), чтобы можно ее открыть и что-то делать с трубами или смотреть счетчики. В крайнем случае ломается эта гипсокартоновая ниша (хотя, если большая дверь, то и не надо, наверное, ломать)... но жалко же, если там плитка и никак не разобрать кроме как сломать... видимо без фото трудно будет разобраться...Только не пугайтесь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostolena Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) а где шкаф то? Тему можно почитать))) и посмотреть фото))) http://forum.homeide...html#post331309 Изменено 10 Сентября 2013 пользователем prostolena Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 (изменено) У тебя ж не длинная трасса... все трубы в маленькой ванной прячутся за тумбой для раковины, например... а расстановка согласованная есть? Слева стиралка, прямо ванна, справа раковина? только так, по другом и не получится Изменено 10 Сентября 2013 пользователем okmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostolena Опубликовано 10 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2013 А да. У сестры сломана стенка между ванной и туалетом, посередине остались стояки и стояк п/с на расстоянии 50 см от стены. Без проблем закрыто все фанерными крашеными стеночками, еще и полочки внутри, и ведро/бумага прячется там же. Я как-то тут давала чертеж. Правда, это не помешало смесителю, заштробленному в стену, потечь в подъезд :) Лаан, а можно ссылку на чертежик? Нам тоже грозит объединение санузла))) Благодарю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
