новосёлка Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Света...это если карниз двухполосный прокатит КМК Оль у тебя какой карниз ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Так я всю дорогу хромом и пользовалась. Теперь он мне только просмотр дает, а писать нет. Переговоры с модератором не принесли результатов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Света...это если карниз двухполосный прокатит КМК Оль у тебя какой карниз ? потолочный 3 полосный 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 (изменено) Так я всю дорогу хромом и пользовалась. Теперь он мне только просмотр дает, а писать нет. Переговоры с модератором не принесли результатов попробуй яндекс закачать А пробовала выйти из ивд, а потом опять под паролем зайти? У меня на тлф так было. Изменено 19 Февраля 2015 пользователем mirsvetl Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 А про полчаса сообщение есть? А то не вижу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 попробуй яндекс закачать А пробовала выйти из ивд, а потом опять под паролем зайти? У меня на тлф так было. пробовала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 какие полчаса? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Вообщем сейчас попробую залить через эксплоэр, но это долго Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 подождем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
таяна Опубликовано 19 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Таян, okmuf переживает, что ткань узкая (всего 1,5м) и надо бы пошире... Если пришить по бокам полосы, то пошире и получится. А может и не надо пошире. Ваш второй вариант с подкладкой - получается та же самая ширина, 1,5 м, но штора более толстенькая, двусторонняя. Или вы как раз и хотите сказать, что раз штора толстенькая, то и 1,5м будет нормально? А вот если штора в один слой, то надо расширять? Можно или так или так. Простенок всего 78 см.Закрывается по любому.Дело в полноте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
