serov Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Всем добрый день! Прошу помощи в выборе одного самого лучшего и практичного варианта из двух. Вопрос собственно в том, на сколько переносить стену в прихожей и самое наверное главное откуда лучше всего сделать вход в кладовку? и как бонус может с расстановкой мебели поможите? Очень - очень надо, послезавтра придут строители нужно со стенами и проемами определяться. В первом варианте вход в кладовку со стороны комнаты (размеры 147*100). Во втором вход со стороны коридора (размеры 130*140). Собственно есть 2 дня, чтобы определиться на каком расстоянии от линии где 3,14 возводить стену 1 метр или 1,3 метра. Если я сдвигаю стенку на 130см, то выходит, что из комнаты встроенный шкаф будет получаться 140 на 130см. Если ставлю складную дверь в прихожке, то 130 на 140, т.е глубже. У соседа сверху так сделано, дверь говорит будет не складную ставить а раздвижные по 65см, наполнение из иеевских гардеробных. В гардеробке в прихожей будет еще коммутатор стоять, интернет раздавать по квартире, сервер-медиатека. Большое спасибо заранее!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WeiWei Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 А почему бы Вам не убрать стену около кухни? А то надо как-то вокруг нее обходить. А вообще если помещение будете использовать как гардиробную, то лучьше 2 вариант. Может, тогда шкафа в коридоре вообще не надо, а только зеркало и комод? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serov Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 Вот как раз тот кусочек стенки который вы отметили - ломать нельзя он несущий, если только сдолбить сантиметров 10-15 :) Если придерживаться такого варианта, то как посоветуете мебель расставить и подобрать в прихожей, может есть какие-нибудь готовые решения для такого случая? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
