Gribko Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Вы не даете самые главные ваши точки отсчета! ИЛИ вы готовы на кардинальные перестройки Какие нужны размеры? Они же все есть в проекте кухни и всё сделано под него. Цель - переделка по минимуму, либо кардинальная при фееричном проекте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 размер отверстия под вытяжку (если таковое уже вырезано) расположение розеток (если они уже разведены и установлены) расположение водяных и канализационных подводок (если в стенах и выведены) короче все чистовые размеры... а так вот вид из зала, вполне симметричный, абсолютной симметрии при взгляде в проем (при ваших условиях) вы можете и не достичь! а это вид при вашем первом раскладе, под который у вас все разводки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Что то не вставляется спасибо за эскиз! А она у вас уже готова? У себя я хотела бы видеть некое подобие симметрии относительно вытяжки и максиму 2 типоразмера шкафов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 относительно вытяжки можно сделать симметрию, НО тогда хорошо ее еще отсимметрить в проеме тогда получается надо все водные ресурсы смещать влево к окну может быть есть смысл тогда тащить их под окно??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 размер отверстия под вытяжку (если таковое уже вырезано) расположение розеток (если они уже разведены и установлены) расположение водяных и канализационных подводок (если в стенах и выведены) короче все чистовые размеры... а так вот вид из зала, вполне симметричный, абсолютной симметрии при взгляде в проем (при ваших условиях) вы можете и не достичь! а это вид при вашем первом раскладе, под который у вас все разводки Спасибо за ваши ответы. Удивляюсь скорости вникания в чужие проблемы, достойно восхищения! Отверстие под вытяжку диаметром 10 см вырезано в гипсокартоне на расстоянии 2100 от окна, соответственно 1650 от противоположной стены. Вот это, наверное, менять не могу никак, потолок покрашен, багеты установлены, вентиляция проложена не гофра, а сборная. Под вытяжкой вывод электрики под вытяжку и варку. Справа и слева за ППМ и СМ также розетки. До ППМ и СМ подведен слив, но не в стенах. Т.е. это можно переделывать и переустанавливать смело. Розетка под духовку на короткой стене, на расстоянии 800 от уличной стены, ее тоже можно переделать при желании. Все перипетии жизни долго рассказывать, но в свое время доверилась дизайнеру по кухням и не проконтролировала все должным образом на стадии проекта. Теперь мучаюсь и вас мучаю. Да абсолютной симметрии - нет конечно, но всегда хочется стремится к лучшему. Еще раз - спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 раз уже нарисовала - хоть и не в тему уже абсолютная симметрия по проходу и варке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 относительно вытяжки можно сделать симметрию, НО тогда хорошо ее еще отсимметрить в проеме тогда получается надо все водные ресурсы смещать влево к окну может быть есть смысл тогда тащить их под окно??? На мой взгляд можно сделать симметрию относительно вытяжки, не меняя ее места. Потому что кухня из основной диванной части гостиной просматривается через проем не "в лоб", а под определенным углом. Чем чревато перемещение мойки ближе к окну? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 трубы не в стенах, ящики могут оказаться укороченными, и как трубы пролягут на ПММ и СМ, да еще под углом к полу, чтобы перетекало??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Оксана! А Вы могли бы прикинуть мою раскладку? По низу от окна - шкаф с распашной дверцей 37,5 см, мойка с двумя большими выкатными ящиками 75 см (не знаю как там всё располагается, но в Икее есть), ПММ в шкафу 75 см в распашными дверками, варка 75 см с выкатными ящиками, СМ в шкафу 75 см в распашными дверками, шкаф 37,5 см в выдвижными ящиками. (Размер не стандарт, но для удобства, мне кажется, можно пока взять 40 и 80) Убрать верхние ящики, повесить большую вытяжку на 900 -1200. Справа и слева от нее открытые полки. Я просчитала только математически, а если сяду рисовать, то до выходных не закончу! Еще раз, огромное спасибо. У самой мысли быстрее побежали уже) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
