plyuh Опубликовано 26 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 Что то не вставляется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
plyuh Опубликовано 26 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 Но стиралка у нас в ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 вот прикинула ваши размеры я добавила неглубокие шкафы под окно можно 4 или два и место для сиделок Но- меня немного смущает левый угол где духовка, пока не пойму что... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 а может и не бить себе голову??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Спасибо за отклики! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 меня смущает то что в такой большой кухне мест хранения не так уж много! учитывая что СМ и ПММ занимают самые вакантные места конечно разводка и проводка усугубляют ситуацию, мда... Кухня не такая уж и большая и "торчит" в гостиную. Хочу минимум мебели во всех зонах и чтобы фасады и сама кухня были не такими уж "кухонными", чтобы и в зоне гостиной эти же фасады использовать. Повторюсь - столовая группа в полуэркере (я так для себя называю зону, примыкающую к кухне). Здесь же планирую вдоль окна установить столешницу вместо подоконника. Размер примерно 2,7 и глубиной 700. Высота 1200. Под столешницей слева и справа установить напольные шкафы-витрины с подсветкой для хранения нарядной посуды. По центру оставить место для барных стульев. Это и место дополнительного хранения и место для сиделок. Плюс еще о местах хранения. В коридоре слева от входа есть хозяйственная комнатка 2,5 метра, она уже укомплектована стеллажами и места там достаточно. Там планирую хранить большую и редко используемую посуду и стратегические запасы провианта. Так что мест для хранения достаточно на мой взгляд. учитывая что СМ и ПММ занимают самые вакантные места конечно разводка и проводка усугубляют ситуацию, мда... И еще вы пишете что стиль потом, а сейчас разбивка по ящикам, я бы сначала тыкнула пальцем в стиль! а уж из него бы вытягивала... Стиль и расположение нравится на картинке в сообщении 2. Разбивка по ящикам, на мой взгляд , критична на данном этапе из-за ППМ и СМ, которые требуют фасада от 70 до 80 и соответственно распашных узких дверок. В идеале я хотела бы симметрии хотя бы в просматриваемой из гостиной зоне и использования максимум 2 типоразмеров фасадов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 А что вы понимаете под фразой: "хочется полета фантазии и не совсем традиционного подхода." Я давно и безуспешно пытаюсь заказать кухню, и, видимо, "перегорела" и взгляд замылился. Хочется иного мнения, взгляда со стороны. Поэтому и эскизы из Икеевского планировщика не кидаю, может кто-то увидит мою кухню по своему. Что вас не устраивает в этом проекте как хозяйку? 1. Нагромождение, как вы правильно заметили. 2. Повороты столешницы и , как следствие, места соединения. На камень не тяну (120-150 тысяч по проекту) и уже не рассматриваю. 3. Необходимость сноса уже установленного подоконника и сделанных откосов. 4. Узкая (600 мм) и установленная около стены мойка. 5. Зона вдоль короткой стены вообще не нравится - узкая, тесная и не понятная. Изначально хотела высокие шкафы-витрины с нарядной посудой справа и слева от окна и между ними столешницу без нижних шкафов для чаепитий и завтраков. Но дизайнер почему-то отговорила. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gribko Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 вот прикинула ваши размеры я добавила неглубокие шкафы под окно можно 4 или два и место для сиделок Но- меня немного смущает левый угол где духовка, пока не пойму что... Моя последняя раскладка по низу от окна - шкаф с распашной дверцей 37,5 см, мойка с двумя большими выкатными ящиками 75 см (не знаю как там всё располагается, но в Икее есть), ПММ в шкафу 75 см в распашными дверками, варка 75 см с выкатными ящиками, СМ в шкафу 75 см в распашными дверками, шкаф 37,5 см в выдвижными ящиками. Плюсы - симметрия, 2 типоразмера 37,5 и 75, мойка большая и не у стены, и еще не видна из гостиной. Минусы - не знаю можно ли так далеко относить мойку от слива и не знаю как организовано пространство под мойкой с выкатными ящиками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 Повторюсь, что выводы электрики и воды сделаны уже под этот проект, но я готова на не кардинальные переделки. И еще место под варку тоже нельзя менять, потому что сделаны потолки и проложены короба под вытяжку. Вы не даете самые главные ваши точки отсчета! ИЛИ вы готовы на кардинальные перестройки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 27 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2013 я бы мойку далеко от холодильника не оттаскивала ПММ соответственно рядом с ней, стиралка тоже поблизости, чтобы воду и канализацию не перетягивать через все кухню не знаю что у вас там с вентиляционным отверстием для вытяжки (нужны все размеры) может его (канал) можно удлинить к окну по потолку подвесному Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
