Sergei039
Установка перегородки. На пол или на стяжку?
Есть трёхкомнатная «распашонка» в панельном доме. Планируется сделать все три комнаты изолированными. Нужно ставить перегородку и пока не решено: ставить на полы или снимать все доски, лаги, до бетонной стяжки и ставить перегородку.
Полы приличные, не скрипят. Перегородка будет из алюминиевого профиля, со стороны коридора гипсокартон, а из комнаты плиты ДСП, внутри минеральная вата.
Нужен совет – что делать с полами?
В принципе я бы на вашем месте ставил бы эти гипроковые перегородки прямо на пол,слишком проблематично связываться вам будет с переделкой полов
Конечно-же на пол! И гипс, и ДСП боятся влаги, соответственно топить их ниже уровня пола бессмысленно. Кроме того, технологией предусмотрено крепление к нижнему профилю. Что, если придётся что-то заремонтировать или менять эл-во в стенах?
ИМХО, в натуре.
Дальнейший вопрос. Не совсем в эту конференцию, но всё же.
В части комнаты, которая будет в дальнейшем коридором планирую делать полы из плитки.
Как правильно положить плитку, если деревянные полы останутся? Ранее, когда полы делали в ванной и на кухне всё снималось до стяжки, делалась гидроизоляция и потом ложилась плитка. А вот в данном случае :(
Есть такой вариант: укладываете половой гипрок(не знаю названия в России) и на него уже непосредственно плитку.Высота всего этого бутерброда примерно 25мм
