Обои отклеиваются
Помогите пожалуйста дилетанту. Обои наклеили пол-года назад, а сейчас кое-где на стыках они отклеились. Смотрится не очень эстетично, особенно когда солнце попадает на стены. Подскажите пожалуйста как исправить, может клеем промазать и валиком пройтись?
Именно так - клеем промазать и валиком пройтись. У некоторых производителей есть специальный клей для подклеивания стыков обоев. Я использовал такой Metylan. Представляет собой небольшой тюбик с довольно удобной пластиковой лопаточкой. Лопаточка позволяет засунуть клей как можно глубже. Хотя, по идее, можно любой обойный клей или ПВА.
С уважением,
sng
любой не советую, на обои попадет все равно, так что при высыхании он должен быть бесцветным и не менять своего цвета в дальнейшем.
с уважениeм, :-)
но учтите этот вариант поможет только в том случае, если действительно обои отклеились, а не произошло ослаивание штукатурки (шпатлевки). и еще при проклейке швов предварительно слегка увлажните внешнюю сторону обоев чистой водой (если ваши обои терпят эту процедуру, проверьте на невидимых участках), легче будет прикатать обои. и валик должен быть для поклейки обоев, не впитывающий клей.
с уважениeм, :-)
А вот, кстати, если отлетела шпатлевка (технология грунтовки, шпатлевания и наклейки нарушена не была), то, значит, все содрать до бетона и по новой :(? Или есть какие-либо полумеры и т.п.?
С уважением, Дмитрий
Попробуйте Насет (проклейте кромку заново), для толстых обоев пойдет.
С Уважением Аноним
С Уважением Аноним
Господи, а что такое Насет? :-))))
...... проклеивал "Kleo для швов", вроде - ничего, не желтеет, хоть и на основе ПВА, правда с добавками и французский. ;-)
...... я так считаю. :)
