Анапа77 Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Знающие люди, помогите разобраться. В прихожей муж сооружает потолок с подсветкой, как на картинке. Эта конструкция прячет в себе трубы горячего водоснабжения, и опускается вниз на 17 см от потолка, в ширину - 30 см. Планируем ставить шкаф купе. И не можем определиться с высотой шкафа, мне кажется, что шкаф должен быть ниже конструкции, поскольку, если делать его до потолка, то конструкция с подсветкой будет в него упираться, обрываясь на нем. И будет не красиво. С другой стороны не представляю как это все будет выглядеть в первом случае, как будет выглядеть подсветка над шкафом. Высота потолка 2,5 м. Буду рада всем советам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анапа77 Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анапа77 Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 Вот картинка нагляднее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Badya Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 на фото в углу есть шкаф, думаю имеет смысл сделать такой же высоты, если вы будете делать в этой комнате Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анапа77 Опубликовано 23 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 Спасибо за советы!!! так и сделаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MasterVlad Опубликовано 23 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 на фото в углу есть шкаф, думаю имеет смысл сделать такой же высоты, если вы будете делать в этой комнате Полностью согласен с коллегой. Шкафы одной высоты смотрятся гораздо привлекательнее, чем "разновозрастные". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
