dianna Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 про сушильные машины можно здесь почитать и спросить. канализация ничем не отличается кухонная от туалетной, прямого запрета на это ни в одном документе нет, тут это уже не раз обсуждалось. Визуализацию можно попробовать в SWEET HOME сделать, программа бесплатная Говорят узкий стояк у нас этот идёт + спрятан между 2 монолитными плитами. Всё остальное пошла изучать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prostomargo Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 на месте, конечно, нужно проконсультироваться у Специалиста, а не все слушать, что говорят) не думаю, что стояк замуруют так, что туда не добраться, уточняйте этот вопрос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dianna Опубликовано 21 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2013 на месте, конечно, нужно проконсультироваться у Специалиста, а не все слушать, что говорят) не думаю, что стояк замуруют так, что туда не добраться, уточняйте этот вопрос Уточнить смогу только через 2 недели в лучшем случае. Он не замурован, просто к нему доступа со стороны кладовки нет- монолитная стена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 22 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2013 стояк еще должен быть достат диаметра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dianna Опубликовано 23 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 стояк еще должен быть достат диаметра Какого должен быть диаметр? Если будет меньше, то почему неполучится встроить? (где почитать можно?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 23 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2013 фановя труба 100 мм в диаметре для сортира. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dianna Опубликовано 26 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2013 фановя труба 100 мм в диаметре для сортира. Внешний размер или внутренний? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 29 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2013 там толщина максимум 2 мм, так что диаметр 100 - эт без разницы.. на кухне иногда труба 50 см - и тогда унитаз на этот стояк уже нельзя прицепить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
