Перегородка между кухней и ванной
Посоветуйте - из чего лучше построить перегородку между кухней и ванной? В ванной у этой стены стоит ванна, и водой в стене промыло дыры величиной с кулак. Со стороны кухни стена вся облезла и крошится. Кроме того желательно, чтобы перегородка была тонкой, поскольку и кухня и ванная очень-очень маленькие. Со стороны ванны стену планируется покрасить. Со стороны кухни необходимо оставить проводку для выключателя. И вдогонку - надо ли согласовывать эти работы, и если да, то где и с кем?
По поводу согласований - уверен, что не нужно. Стена-то остаётся на том-же месте. А мысли по постройке таковы:
Разломать старую стену до самого бетона и обеспылить. На раствор выложить новую в четверть красного кирпича, предварительно его смачивая. Не знаю новых стандартов, но трубку для эл-ва вморозил бы сразу, если используются трубки. Если кабеля - можно спрятать в штукатурку. Когда высохнет стенка, заштукатурить с кухни 20% известковым раствором (т.е. 3х1х1), а с ванны чем-нибудь водостойким, типа 3 песок х1 цемент х0,2 ПВА, а когда высохнет ещё и пропитать для верности герметиком, но не силиконовым, иначе краска плохо ляжет. Может, кто ещё что предложит?
Это только моё мнение!
Сегодня как раз была со своим прорабом на рынке и он показывал мне, из чего собирается строить стены в ванной. Строить он собирается из блоков, которые соединяются друг с другом как конструктор - в паз одного блока входит выпуклость другого. Блоки эти есть обычные (110 руб/шт) и влагостойкие (150 руб/шт).
Более подробно и грамотно объяснить, к сожалению, не могу, поскольку в строительстве полный профан. Но думаю, что если на рынке стройматериалов подойти к продавцу, торгующему всякими разными блоками, то он покажет, какие для ванной подходят.
Согласен с Валена насчет стены из кирпича на ребро. Насчет пропитки герметиком -первый раз слышу, да и как можно пропитать герметиком. По моему лучше штукатурку под покраску зашпаклевать, а затем обработать специальными гидрофобизирующими грунтовками.
С уважением, Александр.
Герметик есть жидкий, как лак. Я думаю, просто надо поискать. Что-нибудь типа - cсылка . Сам им не работал, но как пример - пожалуйста.
ИМХО, в натуре.
