Чем утеплить шель между старым домом и пристроем.
Здравствуйте подскажите чем лучше утеплить шов между старым домом и пристрое. Стена старого дома выложена криво поэтому
шов то увеличивается то уменьшается приблизительно 1-5см
Стены в пристрое пока выложены в 3 ряда пеноблоков.
Заранее спасибо за ответ
Дом и пристрой имеют разные осадки и деформации, по этому применять жесткие материалы не целесообразно. Я бы применил теплоизоляционный жгут (диаметр жгута до 60мм)например Вилатерм или Энергофлекс. Он хороше воспринимает деформации и хороший теплоизолятор. Можно скомбинировать: снаружи жгут, изнутри монтажная пена. Но при применении монтажной пены необходимо герметизировать стык, т.к. пена разрушается от действия влаги.
С уважением, Александр.
Бывает сложная монтажная пена. Она выдерживает большие перепады температур, повышенную влагу воздуха. Прямое попадание воды наверняка не выдержит, поэтому снаружи обрезать всё, что выперло и промазать герметиком типа - cсылка
Меня только беспокоят стыки - они движутся от 1см до 5см или на протяжении колеблятся в размере? Если движутся, то пена не сможет расширяться и сжиматься на 500%. Нужен материал пофлексее, типа СИКАФЛЕКС. Он в России есть, уже проверил.
ИМХО, в натуре.
Спасибо за советы я попробую поискать теплоизоляционный жгут
в магазинах.Сам живу на урале так, что все новинки долго доходят.А насчет укладки между стен мин ваты ничего не подскажите будет от нее толк или нет???
Дом и пристрой имеют разный фундамент и стены я выкладываю все 4 а не 3. На этом месте у меня стояла маленькая ванная комната дак ее водило 1,5 - 2см (зима ,лето)
От минваты толку не будет никакого. Она не предназначена для восприятия деформаций.
Жгут лучше ищите на стройке (панельного дома), так как вам его необходимо совсем немного. В магазинах, лично я его не видел, а на базах продают только большими объемами. Договоритесь с мастером на стройке и купите сколько вам надо.
Пристройку надо укрепить (притянуть к дому), для этого можно использовать стяжки. Щели заделать монтажной пеной.
