orangeberry
Как подключить люстру к 2х клавишному выключателю
Здравствуйте. Подскажите, что нужно, чтобы подключить люстру к 2клавишному выключателю? Сколько проводов должно выходить на выключатель? Что должно быть предусмотрено в люстре и т.п?
Вообщем интересует все по этому вопросу :)
Заранее огромное спасибо.
Все пишут, что на выключатель должно выходить 3 провода, это 3 провода или имеется ввиду 3 жилы?
Три провода по три жилы или наоборот, три жилы по три провода. :fund02030:
Хмммм, чет я сомневаюсь, что у кого то торчит из коробки под выключатель 3 кабеля...
Три провода по три жилы или наоборот, три жилы по три провода. :fund02030:/>
Алекс, зачем вы человека путаете? Вопрос был задан серьёзно.
К двойному выключателю подключается 3 провода. Один фаза и два уходящих на люстру.
К люстре выходит три провода. Один нейтраль и два идущих от выключателя. После подключения выключателя эти провода можно определить пробником, поочерёдно включая выключатель.
Так сделана проводка (должна быть сделана) во всех многоквартирных домах. Тоесть в коробку выключателя заводятся провода подводящей фазы и два уходящих на люстру провода. Нейтраль на люстру должна быть проложена из соединительной (распаечной) коробки напрямую, не заходя в коробку выключателя
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник
Я. Л. Крылов
