Karlik Опубликовано 1 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2005 Господа подскажите технологию плиз. Про полы со стяжкой много чего написано, а про доски нет. Интересуют вопросы: 1. Можно ли ламинат класть сразу на доски или на них предварительно постелить фанеру? 2. Не проще ли снять верхний слой у досок дабы выровнять его и заделать швы? Может еще какие то способы есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 5 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2005 вся беда в том, что ламинат очень требователен к покрытию, так что если вы имели ввиду подготовку дощатого покрытия, то скажу следующее: -прежде всего проверьте покрытие на перепады, в принципе все действия те же, что и для цементно-песчаного покрытия. -строгать доски?, ну это и вовсе геморойная подготовка, не факт, что и настил фанеры сможет помочь, в общем необходимо конечно убедиться, что покрытие по крайней мере не имеет больших перепадов, тогда фанера в принципе может скрыть некоторые косяки изначального покрытия. -доверьтесь строителям.Не все же безмоглые С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2005 И все же: какова должна быть ровность досок, а вернее гораздо интереснее с какой неровностью все-таки можно настилать ламинат на дощатый пол, если стелить, естественно, поперек досок? Про нормы все слышали.Но там видимо имеется ввиду возможный прогиб основы ламината по всей его длине. А реально? Если например неровность пилообразная и частая через 2-3 доски? Обязательно фанеру настилать? Или подложки достаточно? И почему фанера может не помочь? Это уж совсем непонятно. А если все-таки строгать или циклевальной машиной??? Ну допустим есть такие средства в наличие.И хочется очень, очень быстро положить ламинат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лелик Опубликовано 9 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2005 Укладывать ламинат на дощатый пол - нельзя (подложка не спасет), через некоторые время замки на ламинате разойдутся. Пол надо защить фанерой, либо влагостойким гипсоволокном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
